Télécommande de Satellite H.S
Posté : 29 mars 2017, 16:15
par jeff83
Bonjour à Tous .
Depuis deux jours , je rencontre un problème avec mon satellite Mobile TVCapture Offsat65 .
Je l'ai acheté le 18 03 2016 sur internet . Une semaine après , j'ai eu un problème avec le démodulateur qui était H.S -
Après changement par un autre neuf , celui-ci a bien fonctionné . Mais maintenant , c'est la télécommande qui lâche .
J'ai changé les deux piles par des neuves . Je précise qu'il est au sec dans le placard du camion .
Cette dernière fonctionne une fois sur dix ! C'est vraiment pénible ...
Pouvez vous me dire si je peux la changer par une télécommande universelle trouvée en commerce ?
J'ai contacter la Ste qui m'a vendue le Satellite ... mais pas de réponse bien sûr .
Par avance merci de vos réponse Peut être avez vous une idée .
Amicalement Jeff
Re: Télécommande de Satellite H.S
Posté : 31 mars 2017, 08:36
par hfpp
Je peux pas t'affirmer si une télécommande universelle marchera.
Par contre si ta télécommande fonctionne une fois sur dix, je l'aurai démonté pour nettoyer sous le clavier à l'alcool à brûler.
Si c'est du genre indémontable, vaporiser un aérosol type KF special contacts, bien agiter la télécommande; et enfoncer les touches plusieurs fois.
Bonne chance
Posté : 31 mars 2017, 09:38
par Anonyme 6138
pour avoir plusieurs télécommandes et qq problèmes je me suis rendu compte que c'est souvent les chutes qui occasionnes les disfonctionnement a savoir les lamelles au bout des piles qui ne font plus contact ou 1 fois de temps en temps, a vérifier.
Posté : 31 mars 2017, 15:58
par jeff83
Merci à vous Deux pour vos réponses .
Je l'ai démonté pour voir si je trouvais le problème , mais pas nettoyé avec de l'alcool .
Je vais regarder ce point là . Pour les chocs , effectivement elle est tombée une fois l'an dernier
mais avait re fonctionné de suite .
Par contre , elle n'a peut être pas accepté le coup que je lui ai mis de colère
Encore merci et bon weekend . Amitiés .
Posté : 31 mars 2017, 23:02
par hfpp
Quand cela marche une fois sur dix, cela veut dire que la panne n'est pas irrémédiable genre quartz cassé (fréquent en cas de chute) mais plutôt en face d'un faux contact ou d'une soudure sèche.
Tiens nous au courant
Posté : 04 avr. 2017, 16:07
par jeff83
Bonjour à Tous
J'ai suivi les bons conseils donnés .
Mais rien à faire toujours HS .
J'ai bien regardé le circuit imprimé , les soudures , j'ai gratté les contacts des deux piles de 1,5V .
Il n'y a pas de lamelles de contact pour les piles mais des ressorts .
Je ne vois vraiment pas le problème !!!
Et pour finir impossible de trouver une remplaçante du même genre en neuve .
Je vais devoir la porter à un spécialiste pour la faire réparer .
Je continue de chercher . Bonne soirée . Jeff
Je vous donne la marque du matériel :
Antenne Satellite Mobil TV Capture Off Set 65 ( Automatique ) .
Le démodulateur TNT SAT MICROSAT MS 306 ir2 -
C'est sa télécommande qui pose problème .
Amicalement .
Posté : 05 avr. 2017, 08:09
par jojo27
bonjour evidament internet mois cher mais bonjour les plms
Posté : 05 avr. 2017, 09:39
par jeff83
Là , vous avez bien raison . Je croyais faire une affaire et depuis , je suis dans la mouise !
Le service après vente n'est pas à la hauteur et tout le monde s'en fout .
Comme ce n'est pas à côté de chez moi , ils en profitent ...
La semaine dernière , je suis allé chercher des produits chez Nar/accessoires .
J'aurais eu pour le même prix de vente un modèle de chez eux avec la garantie d'être sur place en cas de soucis .
Jamais plus je ne ferais d'achat en ligne .
Bonne journée
Posté : 05 avr. 2017, 10:00
par Marcolino84120
jojo27 a écrit : ↑05 avr. 2017, 08:09
Jojo Internet ou magasin qui n'a jamais eu de soucie avec un appareil c'est exactement pareil et pour le service après vente c'est encore pareil 48 heures passé le magasin renvoie le truc en rade au constructeur c'est même plus rapide que par magasin !!!!
Posté : 05 avr. 2017, 10:03
par Marcolino84120
salut
as tu controlé si le capteur déporté ne c'est pas décoller, as tu essayé de changé d'axe quand tu veux foutre ta télé je crois plus à ça qu'a autre chose si ça marche de temps en temps c'est peut être que c'est pas en face du capteur décalé ?
l'as tu installé ce fameux capteur cela pourrait expliquer ce si ?
Posté : 05 avr. 2017, 11:52
par Anonyme 6138
Re
tu peux aussi aller sur le site de ton appareil et trouver une télécommande neuve en cherchant accessoire,je viens de le faire pour trouver une commande IR pour mon démo strong
Posté : 06 avr. 2017, 09:22
par jeff83
Bonjour et merci pour ton message concernant ma télécommande .
Je vais le faire rapidement !
Par contre hier il m'a pris la colère dessus ...
Je l'ai encore entièrement mise en pièces détachées et bidouillé de partout avec mes petits doigts .
Sur la carte imprimée il y a pas grand chose de visible ; une genre de diode soudée à la tête (comme une petite ampoule ) .
Et un petit transistor noir soudé sur la carte . Ensuite les deux ressorts de contact .
Bon bref , je remonte tout et remets les piles . Je monte au camion et mets en marche la télé et là super ça fonctionne de nouveau .
Marche/arrêt et je change les chaines avec elle . Le seul problème réside pour faire le code pour supprimer
le vérouillage des chaines interdites aux enfants ? -
Faut que je trouve le moyen de lever cette mer.. -
Bonne journée à Tous et encore merci pour vos bons messages . Jeff
