Diamètre cable de branchement à une borne
Posté : 03 avr. 2017, 16:02
par Yébé
J'aimerai savoir si un câble électrique de 2 fils de 0.75, est sufisant pour brancher un caming car à une borne de 220 volts.
Merci pour vos réponses.
Re: Diamètre cable de branchement à une borne
Posté : 03 avr. 2017, 16:51
par Anonyme 5777
Bonsoir, du moment que le câble convienne au 220 VOLTS, comporte 3 fils, positif, négatif et masse et que sa gaine est bien isolée qu'importe ? Gaine extérieure épaisse et bien isolée car susceptible de résister aux intempéries, à l'excès de soleil, etc. hkhj
Posté : 03 avr. 2017, 18:28
par Anonyme 6138
un câble 3 conducteurs en 1,5 mm² est un minimum en RNF,après il faut voir d'après la longueur
Posté : 03 avr. 2017, 19:21
par louis57
mon fils électricien m'a conseillé du 2,5 mm2 triphasé pour plus de sécurité ,mais le 1,5 mm2 convient aussi ,maintenant peut être que ça dépend de l'intensité de vos appareils,je pense ,j'ai un radiateur électrique donc voila .
Posté : 03 avr. 2017, 20:22
par Yébé
c'est une câble 2 fils, bien isolé qui servait pour une tondeuse électrique. Mais il n'a que 2 fils.
Posté : 03 avr. 2017, 20:37
non surtout pas c'est trop petit en section
il vous faut impérativement du 3fois 1,5 minimum pas en dessous.
si vous ne tirez pas dessus çà peut passer mais en 2 fois non.
si vous prenez un enrouleur il faut tout dérouler et non un morceau de cable car le reste va faire résistance et chauffer dans l'enrouleur
donc ,non oubliez le 2 fois 0,75 en plus c'est trop juste.
du 3 fois 2,5 oui mais il est plus gros en diamétre mais vous avez largement assez pour tire dessus en ampérage.
donc minimum 3fois 1,5 (phase -neutre -terre)
Posté : 03 avr. 2017, 23:00
par Yébé
Merci à tous pour vos réponses.
Je change mon câble dès demain.
dhg
Posté : 03 avr. 2017, 23:35
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Il te faut une rallonge avec des Fiches normalisées P 17 pour te raccorder sur les Bornes
Un modèle
https://www.leader-loisirs.com/high-tec ... 2-p17.html
3 x 1,5 = 2 +T sont grandement suffisant pour les puissances permises avec les protections des équipements à notre disposition 6 Amp / 10 Amp maxi
Pour mémo Triphasé c'est 3 Phases + 1 neutre donc 4 fils ne nous concernent pas
Bonne soirée à tous
Posté : 03 avr. 2017, 23:59
Bonsoir ,
j'utilise une rallonge de 50m sur du 3 x 1,5mm² , je n'ai jamais remarqué un échauffement du câble . Ceci dit , nous ne sommes pas de gros consommateurs ( peu de sorties en hiver pour le moment , pas de radiateur électrique , pas de micro ondes etc , donc ....
phil31
Posté : 04 avr. 2017, 09:28
par Anonyme 6138
@louis57 tu as du mal comprendre ton fils car triphasé en c car n'existe pas il a du te parler de 3 conducteurs en 2,5
Posté : 04 avr. 2017, 10:19
il vous la terre (jaune/vert) sinon si vous avez un court circuit dans le cc ou autre chose vous n'aurez pas de retour a la terre .comme protection.
oui du 3X 1,5 c'est bon
en hiver je mets un chauffage électrique dans le cc et le fil ne chauffe pas su tout si il est déroulé complètement;
25/50 m çà c'est suivant votre choix.
un dérouleur est mieux qu'une rallonge car pour le rangement c'est plus facile a éfectuer qu'un fil.
il vous faut la prise spéciale qui va se loger dans le coté du cc pour cela (fiche bleue)
a mettre entre votre rallonge et le camping car
par securité il vous aussi une autre prise spéciale pour les branchements dans les campings (toujours bleue mais pas la méme)
Posté : 04 avr. 2017, 13:27
par Yébé
Merci pour tous ces renseignements.
Posté : 04 avr. 2017, 14:25
Posté : 20 avr. 2017, 12:25
par ibe-4264
Quelques précisions techniques et de définition.
En courant alternatif il n'y a pas de positif et de négatif mais la phase fil noir,rouge ou marron, le neutre fil bleu et la terre fil vert et jaune.
La terre ne protège pas contre les court circuits mais vous protègera si la phase touche le châssis d'un appareil qui est lui même relié à la terre. Le courant au lieu de vous traverser retournera à la terre parce fil de terre. Si votre installation dispose d'un disjoncteur différentiel il détectera le défaut et coupera l'alimentation.
Posté : 20 avr. 2017, 12:49
par Karman
3x 2,5 pour ma part , mais Avec la machine à lavé /sèche linge et micro onde + central d'aspiration , il faut au moins ça .
