reception tv
Posté : 19 juil. 2017, 11:00
par cococq
lorsque on recherche les chaines tv, celle ci en trouve beaucoup, mais lorsque l'on veut les regarder celle ci ne fonctionne pas.
La télé a la TNt intégrée, on a aussi un amplificateur.
de quoi cela peut il venir
c'est une antenne TNT et non une parabole.
Re: reception tv
Posté : 19 juil. 2017, 11:21
par levoyageur31
tdr 1566
N'oubliez pas de passer par la rubrique "presentation" comme demandé pour tout nouveau membre. merci.
Re: reception tv
Posté : 19 juil. 2017, 11:40
par Anonyme 6138
après ta petite présentation tu pourras nous préciser si l'antenne est directionnelle dans ce cas il faut peaufiner la direction ou omni directionnelle
Re: reception tv
Posté : 23 juil. 2017, 07:09
par bernat
Le pauvre cococq...vous lui avez cloué le bec !:;:!
Re: reception tv
Posté : 23 juil. 2017, 09:45
par Le Surzurois
173836001380983564
Télé HD? recherche en DVT seulement?
A suivre..........
uyuiyio
Re: reception tv
Posté : 28 juil. 2017, 08:01
par doudou21
J'ai un peu le même souci que cococq.
J'ai une antenne avec ampli omnidirectionnel du style glomex oasis.
Une télé HD neuve. Lors de recherche dvt, je trouve 27 chaines et seul une 10 d'accessibles et elles décrochent sans arrêt .
Normalement cela devrait fonctionner mieux?
Cdlt
Re: reception tv
Posté : 25 août 2017, 20:45
par olivier8300
173836001380983564
En 1 premier regarde si ta TV ou ton démodulateur est bien branché
Puis vérifie sur ta télé si tu est sur HDMI ou av ou en directe
Puis vérifie si ta télé est bien hd ou le démodulateur
Après la recherche il va trouver des chaîne DVB-T certaines selon la région son non regardable car payante
vcxv
Re: reception tv
Posté : 25 août 2017, 21:41
par Le Surzurois
173836001380983564
Cocoq & Doudou sont dans un Bateau si un tombe à l'eau que reste t-il? hklm
dfwfd
Re: reception tv
Posté : 26 août 2017, 00:01
par Anonyme 7760
Si les chaînes trouvées restent pour la plupart en écran noir, et que le peu de chaînes lisibles décrochent en faisant des mosaïques, cela provient du signal reçu qui est trop faible. La cause est soit l’éloignement de l’émetteur (limite de couverture), soit un immeuble ou maison à étage entre le CC et l’émetteur. Un signal numérique est très capricieux, un rien l’arrête hklm
