Connection gaz
Posté : 10 mars 2010, 20:54
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, et j'avais une ou deux petites questions techniques concernant l'alimentation gaz.
Alors en premier lieu, nous avons racheté un poids lourd, qui avait la moitié de la cabine aménagé (gazinière, boiler pour douche, eau élec etc...)
En ce moment on est en train d'aménager la partie arrière, et donc se pose la question de mettre un système de chauffage, naturellement au gaz.
Le système serait alors le suivant, deux bouteilles de gaz propane, serait reliées avec un coupleur limiteur inverseur, de là, une dérivation conduirait le gaz au circuit déjà existant, et une autre au système de chauffage.
D'ou mes questions:
Est ce que la dérivation se fait à l'aide d'une vanne d'arrêt deux sorties?
Est ce qu'il faut mettre un détendeur sur chacune des dérivations ou est il possible d'en mettre un seul en amont de la séparation en deux circuits?
Plus deux autres questions liées à la réglementation
Est il vraiment obligatoire de relier un système de chauffage au gaz par des tuyaux cuivre? (les tuyaux souples seraient interdits?)
Si la dérivation se fait à l'aide d'une vanne d'arrêt, faut il en mettre une deuxième à l'intérieur de l'habitacle?
Voilà tout, j'espère que vous pourrez m'aider, merci
d'avance pour les réponses.
D'ou mes questions:
