régulateur de charge MPPT Victron Energy
Anonyme 8014
Bonjour et Bonsoir à tous
J'ai passé beaucoup de temps sur deux sites Victron Energy , lire les notices , voir les modèles de régulateur de charge MPPT , les prix , etc etc .
Je recherché un régulateur de charge MPPT est pouvoir avoir les informations , récupération de donné rendement des panneaux , etc etc
Moi ça m’intéresse tous ça , je suis curieux
J'ai commander un régulateur de charge MPPT Victron Energy bluesolar 100/15 , 200W de panneaux solaire sous 12 , 15 Amp et la prise VE.DIRECT
quelques photos :
prise VE.DIRECT au dessus du fusible de 20 Amp
installé en fonctionnement et VE.DIRECT branché
Anonyme 8014
Re: régulateur de charge MPPT Victron Energy
La suite
VE.DIRECT c'est un boitier bluetooth qui ce branche sur de nombreux appareils Victron Energy , donc le régulateur de charge Bluesolar MPPT 100/15
Il faut télécharger l'application VictronConnect sur le smartphone Samsung pas réussi , pas de liaison Bluetooth , mais sur la tablette ça fonctionne d'enfer
si joint quelques photos de tous cela :
LE BOITIER VE.DIRECT BLUETOOTH SMART DONGLE
LE BOITIER EN FONCTIONNEMENT DEUX LED ÉCLAIRÉ AVANT CONNEXION BLUETOOTH
APPLICATION SUR LA TABLETTE
OUVERTURE DE L'APPLICATION ET IL RECONNAIT TOUS LES APPAREILS ICI CLIC SUR MPPT 100/15
TRANSMISSION DES DONNÉES DIRECTEMENT SUR LA TABLETTE
Anonyme 8014
Suite 2
suite des photos
Les temps de charge commence en BULK jusqu’à 14,40V , il passe en mode ABSORPTION et en mode FLOAT ainsi de suite , ou il ma fait des journées complète en mode BULT voir les photos
Bonne soirée à tous , bonne route , kenavo
HISTORIQUE DU MOIS EN COURS AOUT 2017
HISTORIQUE DU MOIS EN COURS AOUT 2017 , LES TEMPS DE CHARGE BULK/ABSORPTION/FLOAT
Anonyme 8014
Bonsoir à tous
Désoler j'ai du faire le sujet en plusieurs fois
Bonne lecture , à bientôt et kenavo
Tu peux brancher cet écran de contrôle sur ton régulateur:
https://www.solaris-store.com/3953-thic ... 100-15.jpg
Anonyme 8014
Bob 11 oui le MPPT control peux fonctionne avec le MPPT 100/15 , j'avais vu l'appareil . merci pour le lien je vais regarder
Peut-être un jour , sur le camping-car ou le fourgon numéro 3
Bonne soirée , kenavo
OK moi j'ai pu charger l'appli Victron Connect sur Samsung
Le mien
uyuiyio
claudecpx
Message non lu par claudecpx »
Hello,
Je suis aussi utilisateur depuis 2 ans du VE Direct Bluethooh sur un MPPT 75/15 Victron qui me satisfait pleinement, associé à un PS 160 watts.
Anonyme 8014
Bonjour à tous
Je vois qu'il y a quelques personnes du forum qui utilise cet marque de régulateur de charge , après deux mois d'utilisation et de relever d'information assez content de mon achat . Bientôt l’automne et l'hiver j'ai hâte de voir les informations qu'il va me donner
Bonne journée , kenavo
Claude 76110
j'ai le 75/15 de victron couplé à 2 panneaux solaire de 100W chacun branchés en série, et j'en suis très très satisfait
Je n'ai aucune application pour surveiller, juste un ampèremètre qui m'indique les ampères injectés dans la batterie, ou les ampères qui sortent de la batterie quand les panneaux ne produisent plus.
trice1313
Salut
Epever fait bien plus que ça pour beaucoup moins cher.
freddy1957
Message non lu par freddy1957 »
J'ai également une installation similaire,avec en plus un BMV700, j'en suis également très satisfait.
Franck
Burstner profilé intégral it664 sur porteur FIAT 2.3L 130 CV. site internet http://www.les-abrons.com,
al11370
Message non lu par al11370 »
Je viens de raccorder mon MPPT Victron Energy couplé à un PS 100w au Dongle Bluetooth. Un peut galère pour faire les mises à jour à la première connection avec l'Iphone mais après ça fonctionne nickel.
Cdlt
Alain
Anonyme 8014
Bonjour à tous , Delmat
Très satisfait de Victron Energy le régulateur de charge fonctionne très bien et j'ai les donnés via ma tablette Samsung , à voir par la suite l'installation d'un BMV 700 ou BMV 702 voir pour le branchement électrique pas facile sur le Dethleffs
Bonne journée , merci , kenavo
Voici les relevés de Décembre 2017, Victron 100/30 et deux panneaux Solaires de 120 w à plat
Sans consommation Hivernage
Décembre 2017.pdf
(25.88 Kio) Téléchargé 156 fois
Bonne fin de journée à tous
