Comment retirer la batterie cellule
Posté : 21 sept. 2017, 11:23
par athoped
Je possède un camping-car Benimar Mileo 290, porteur Ford Transit TDCI 2.4.
J'ai constaté des problèmes de charge a priori imputables à la batterie cellule à plomb, marque Banner- type Energy Bull à décharge lente.
Avant de la changer (éventuellement), je voudrais contrôler le niveau d'eau.
Pour ce faire, je devrai déposer le siège passager sous lequel elle se situe, il s'agit d'un siège pivotant.
Avez-vous déjà effectué cette manip. ? Cela me parait un peu galère, donc vos conseils sont les bienvenus.
Re: Comment retirer la batterie cellule
Posté : 21 sept. 2017, 11:42
par euramobil85
Bonjour,il faut effectivement demonter la plaque tournante et faire basculer l ensemble du siege vers l arriere.
Pour ca de memoire il y a quelques vis a defaire (4 OU 6) je ne me rappelle plus.
Attention a la taille de la batterie ca passe a quelques millimetrs pres,il faut retrouver l exacte dimension avec la bonne position et types de connexion.
Posté : 21 sept. 2017, 13:55
par athoped
Merci pour ces infos.
Posté : 21 sept. 2017, 16:12
par Anonyme 5777
Bonjour, fais toi aider par quelqu'un, retire 3 boulons sur 4 et fais pivoter (tourner) le siège: + facile. La batterie est facile à retirer.
Posté : 21 sept. 2017, 16:26
par Le Surzurois
Essayes de la sauver peut-être, faire les niveaux et la recharger avec un chargeur intelligent avec programme de Boostage.
Si tu dois la changer prendre une batterie Autre qui n'a pas de niveaux à surveiller vu la difficulté, sans Entretien ou AGM
Posté : 12 nov. 2017, 18:53
par JCdu29
j'ai un mileo sur fiat.j'ai longtemps cherché comment démonter la batterie celulle . regarde si sous le siège passager sur l'avant , s'il y a une barre métallique blanche en travers. il suffit de la faire glisser vers le haut et la batterie sort facile par l'avant.
si tu doit démonter le siège , c'est galère pour enlever les boulons à tête creuse
bon bricolage
Posté : 12 nov. 2017, 23:09
par Moana
