Regulateur panneax solaire
Posté : 06 oct. 2017, 18:06
par jp83440
Bonjour je vient de changer ma betterie AGM 102a et plus rien ne fonctionne regulateur ne s allume plus et mon tableaux de controle ne fonctionne plus.
Seul en 220v tout fonctionne sauf le regulateur.
J ai vérifier tout les fusibles et ils sont tous ok
Je ne comprend rien.
Re: Regulateur panneax solaire
Posté : 06 oct. 2017, 19:11
par fred.best
je vais peut être dire une bêtise, mais tu es sur d'avoir respecter la polarité de la batterie ?
Posté : 06 oct. 2017, 21:05
Bizare!
Peux tu expliquer en détail comment tu t'y est pris?
Posté : 06 oct. 2017, 23:30
par Marcolino84120
intervertir les polarités de batterie faut déjà y aller les causses ne sont pas de la même dimension tu as testé s'il arrive du jus causse débranché c'est peut être une coïncidences la changement de batterie ou le régulateur a grillé en même temps ?
Ca c'est déjà vue des cagades pareilles!
Posté : 07 oct. 2017, 11:38
As tu couvert le panneau solaire pour qu'il ne produise plus lors du remplacement?
Peut être y a t'il une sécurité existe?
