Page 1 sur 3
Marche d'escalier électrique escamotable et bizarre !
Posté : 15 oct. 2017, 20:13
par Anonyme 5777
Bonsoir, sur mon CC Fiat Ducato riviera 55 p j'ai comme beaucoup de camping-caristes une marche d'escalier électrique et rétractable: il y a un interrupteur basculant dans l'entrée à gauche. jusque là c'est banal. Le système prévoit que dès qu'on tourne la clé de contact pour démarrer le moteur, la marche rentre automatiquement. Le souci c'est que cette marche est en panne: j'ai commencé par vérifier les fusibles: tous OK ! Ensuite j'ai démonté l'interrupteur basculant, avec un testeur électrique j'ai vérifié les connexions: toutes OK ! J'ai pulvérisé du WW40 (dégrippant / lubrifiant) couché en dessous de la marche, j'ai dégrippé abondamment les mécanismes, et peu de temps après, l'interrupteur a permis de sortir la marche, ensuite je suis parti, et j'ai laissé le CC garé, connecté comme d'hab' sur 220 volts. J'ai mis un chargeur extérieur sur la batterie moteur un peu faible: j'ai déconnecté la cosse de masse: ensuite j'ai été faire une balade en vélo avec mon épouse: la marche électrique était sortie, le CC bien fermé, bizarrement quand on est rentrés deux heures plus tard, la marche était rentrée seule ! Et depuis, elle ne re-fonctionne plus: cette marche est bloquée à nouveau. En poussant sur l'interrupteur, j'entends un très léger "clic" mais elle ne sort plus ! Avez vous une idée de ce qui se passe ?
Merci d'avance...
Re: Marche d'escalier électrique escamotable et bizarre !
Posté : 15 oct. 2017, 20:24
par diti59
Je pense qu'après un changement de batterie l'incident ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
Posté : 15 oct. 2017, 20:47
par Anonyme 5777
Bonsoir, désolé je ne te comprends pas. J'ai chargé la batterie MOTEUR (sous le capot) pas les autres: le CC est branché en permanence sur 220 volts, même sans la connexion permanente 220 volts, tout fonctionne à l'intérieur: frigo, hotte, éclairages et cette marche électrique aussi. (en temps normal !) Qu'est ce qui pourrait justifier la panne actuelle de cette marche ? Comment expliquer qu'elle s'est rétractée seule sans personne autour du CC ?
Posté : 16 oct. 2017, 10:52
par diti59
Bonjour Gavroche,
Il doit s'agir d'une sécurité afin de ne pas rouler marchepied sorti en cas de panne.
As-tu contrôlé aussi tes batteries cellule ?
Il fonctionne peut être que sur le 12V
Coupe le 12V et essaie uniquement sur le 220V et inversement.
On saura déjà si c'est lié au 12 ou 220.
Si ça ne fonctionne pas sur les 2, restera qu'un problème de branchement ou relais.
Posté : 16 oct. 2017, 14:58
par Le Surzurois
Le mien ne supporte pas d'être fermé à la mise en marche du Porteur
Il arrive qu"après cette manœuvre de Sécurité il boude et refuse de se déployer
Une fois je me suis vengé et j'ai tiré fort pour l'ouvrir et après il "branlottait" dans le vide, j'ai enfin pu le rétracter à l'aide de la commande.
Donc maintenant j'essaye de le rétracter avant de démarrer le Porteur
Posté : 16 oct. 2017, 18:19
par Anonyme 5777
Bonsoir, merci de vos réponses à vous deux ! Je viens encore d'essayer: c'est un truc de fou ! J'ouvre la porte latérale de l'habitacle: je pousse sur le bouton de la marche: RIEN ! 3 à 4 essais : négatif: la marche refuse de s'ouvrir. Bizarrement, j'ouvre la porte avant côté passager et je la laisse ouverte: du coup, la trappe s'ouvre et se referme sans aucun problème ! Je referme la porte passager: en panne la marche !
Je ré-ouvre la porte passager avant droite, je refais fonctionner la marche = nickel, je pousse avec mon doigt sur le bouton situé sur l'encadrement de la porte, allumant et éteignant la lumière intérieure, ce bouton éteint, la MARCHE RENTRE automatiquement.
La bonne nouvelle c'est donc que le moteur et le mécanisme de la marche ne sont pas HS !
Je n'ai plus qu'à déconnecter ce bouton allumant les lumières intérieures en ouvrant la porte. Et isoler ces fils inutiles.
Posté : 16 oct. 2017, 20:14
par Le Surzurois
Merci pour le retour incompréhensible mais efficace
Posté : 16 oct. 2017, 20:29
par Anonyme 5777
Le Surzurois a écrit : ↑16 oct. 2017, 20:14
Bonsoir, merci pour ton avis sympa, problème solutionné, une petite modif' à faire dans ce bouton qui deviendra inactif, n'empêche que si c'est solutionné, je ne comprends pas
le rapport entre cette marche électrique amovible et la porte avant droite passager et son interrupteur / lumières intérieures.
Posté : 17 oct. 2017, 00:24
deux possibilités :
- la première : un fantôme ! bon , ça vaut ce que ça vaut ...
- la deuxième : est ce que l'alimentation du moteur de la marche ne serait pas prise sur le plafonnier ?( un + ou un moins d'ailleurs )
Posté : 17 oct. 2017, 07:29
par Anonyme 5777
Bonjour, merci Philippe. Je pense aussi à une liaison plafonnier / marche. Quant au fantôme c'est loin d'être le premier !
Posté : 17 oct. 2017, 18:27
par diti59
Si c'est pas un fantôme c'est un loup
PS :Tu n'aurais pas changé le mode d'éclairage du plafonnier lors de l'ouverture des portes conducteur et passager (en supposant que l'alimentation du marchepied soit piquée dessus)
Posté : 17 oct. 2017, 20:19
par Anonyme 5777
Bonsoir, non pas vraiment, je laisse toujours les plafonniers cabine déconnectés.
Posté : 17 oct. 2017, 22:15
par Anonyme 5777
Bonsoir, ce soir encore un truc de OUF avec cette marche électrique. Cela fait deux jours que le CC n'est pas connecté au 22O volts: je viens d'aller à l'intérieur... la marche fonctionne parfaitement même avec la porte AV droite fermée ! Alors là si vous avez des explications ???
Posté : 18 oct. 2017, 17:06
par Anonyme 5777
Bonsoir, Allez Bob un mystère technique à résoudre pour toi ? Qu'est ce que tu penses de ce problème ? (laissons les fantômes de côté SVP)
Posté : 18 oct. 2017, 23:43
Et si c'était un problème lié au moteur d'escalier lui même ?
Je sais pas moi , une cochonnerie qui aurait fait un contact , ou l'inverse d'ailleurs ,
Bref , un machin dans le genre .
