Page 1 sur 2
antenne , pointeur
Posté : 14 janv. 2018, 18:53
par carojp38
Nous sommes novices en camping car et tout ce qui va avec .
Nous avons une question : sur notre CC il y a une antenne satellite manuelle mais nous ne savons pas comment la régler.
On a lu qu'il fallait utiliser un pointeur . Aves vous un modèle simple d'utilisation à nous recommander sachant qu'il nous servira en France et à l'étranger.
En essayant de comprendre comment se servir d'un pointeur, nous voyons qu'il faut connecter "la tête LNB à l’entrée "To LNB" du mesureur en utilisant un câble coaxial".
Heu la tête LNB ?? c'est quoi et elle se situe où ?
Merci de nous éclairer car .. c'est le noir total pour nous
Re: antenne , pointeur
Posté : 16 janv. 2018, 06:12
par Laïka38
Il faut tout d'abord savoir si ton démodulateur est pour Astra donc TNTsat ou sur Fransat car le réglage n'est pas le même. Dit nous le quel tu as et je t'expliquerais après.
Posté : 16 janv. 2018, 06:25
par carojp38
Merci de ta réponse
Mon démodulateur est un FREESAT TSF4500C et apparemment selon la notice sur le satellite AB3 . Si on lit correctement la notice .. ce démodulateur est équipé d'une assistance au pointage
Posté : 16 janv. 2018, 06:46
par Laïka38
Re
Donc c'est fransat à 5°Ouest, tu commences par régler l'élévation (voir les degrés sur tableau fourni avec la parabole ou sur ce site:
http://lamivic.free.fr/parabole/orienta ... cbird.html. Ensuite tu orientes la parabole plein sud (boussole utile) et tu tourne la parabole vers la droite tout doucement mais vraiment doucement et sur ta télé avec l'assistant tu dois avoir un paraphe quand tu est au maxi tu devrais avoir l'image, mais ne t'affoles pas avec de l'entrainement on y arrive facilement. Moi je met 1 à 2 mn voir 3 et j'ai la télé, mais sur Astra c'est un peu plus facile ( satellite plus puissant.
Courage
Posté : 16 janv. 2018, 06:51
par Laïka38
Encore moi
Pour pointeur j'ai ça à moins de 10€
Mais avec un pointeur sur le démodulateur tu ne devrais pas en avoir besoin.
Posté : 16 janv. 2018, 07:54
par carojp38
Merci pour ces renseignement
Nous allons tenter ca jeudi car nous allons le sortir de son abri pour faire installer une fermeture sécurisée
Je te tiens au courant
Par hasard aurais tu le même document pour l’europe stp
Posté : 16 janv. 2018, 08:54
par Laïka38
Posté : 17 janv. 2018, 09:56
par JeanPhilippe
Comme pointeur j'ai celui-ci, pour une trentaine d'euros (en Chine) :
L'intérêt est qu'il ne signale que le satellite que l'on veut capter.
N'importe quel satellite peut être programmé sur ce boitier.
Posté : 17 janv. 2018, 11:10
par chris85
Hello,moi ,j'ai un DSF80 super matos,maintenant il exicte le 90.
Posté : 17 janv. 2018, 12:17
par Laïka38
C'est quelle marque ce "DSF80" ?
Posté : 17 janv. 2018, 18:00
par chris85
La marque DSF de TELECO,pointeur de precision 90 E hd .voili,voilou
Posté : 17 janv. 2018, 19:46
par Anonyme 8014
J'ai le pointeur de chez téléco DSF 80 qui fonctionne très bien sur TNT SAT , ne fonctionne plus sur FRANSAT sinon il faut le DSF 90 HD de chez téléco
Bonne route , merci
Posté : 18 janv. 2018, 08:59
par chris85
la premiere chose que j'ai faite ,c'est virer fransat et acheté un decodeur TNTSAT.bien plus facile pour la reception;et surtout plus de chaines dont certaines etrangeres qui sont bien.
Posté : 18 janv. 2018, 17:32
par Gâdédé
pour ma part j'ai un démodulateur TNTSAT Strong SRT 7404 et le pointeur SD de Alden en forme de demi-lune. Il n'est pas compatible pour le DVB-S2. Donc, j'ai commandé cette petite boite de chez Antarès qui ne fait que 3 satellites. Pour moi, je dois pointer sur Astra 19.2 E.
http://www.antares-diffusion.com/antennes-manuelles/
Salutations.
Posté : 19 janv. 2018, 19:44
par Anonyme 7760
Gâdédé a écrit : ↑18 janv. 2018, 17:32
Salutations.
Juste une petite question à laquelle je ne trouve pas de réponse: Le SRT 7404 dispose t'il de l'
EPG, et si oui est il disposé comme sur cet exemple:
Merci.
