bonsoir,
je viens de récupérer le cc au garage , changement filtre gasoil , facture de 131 e dont 76 e le filtre , 30 e main d'oeuvre , HT .
qu'en pensez vous ? raisonnable ?
- j'avais fait la vidange moteur + filtre huile +filtre a air plus 40 points de contrôle avec mise a niveau pour 210 e
ce qui me fait : 210 + 131 e =341 e , le patron m'a dit de faire tout en même temps d'ou un prix moindre. J signale qu'il est agréé.
-ça chiffre vite , mais sous garantie donc obligé.
filtres
Re: filtres
bonjour je fait tout moi meme a part l'achat y compris les filtres vidange tous les 2 ans je gagne un peut ca ser pour le gaz oïl a ++
Re: filtres
Bonjour; méfiance avec la maintenance. J'ai un copain qui a fait faire sa révision dans le garage portant une enseigne nationale au los--ge. Résultat, fuite au filtre à gas-oil. Mon expérience personnelle, deux fois que j'ai voulu changer mon filtre à gas-oil avec un adaptable, car j'avais la flème d'aller jusque chez Fiat. Serré avec la même clé que l'atelier, résultat, fuite. Remplacé par le filtre de la marque , pas de PB et mesuré à l'atelier Fiat, il y a une petite différence de hauteur qui explique que même serré, le joint ne porte pas assez.A bientôt. Bernie.
