Page 1 sur 2
Détonation chauffage truma
Posté : 24 févr. 2018, 09:28
par Sabribri
Bonjour à tous et toutes. Ce matin au réveil il fait frisquet donc j'allume mon chauffage et au bout de 2 minutes à peine, j'entends 2 détonations coup sur coup dans le chauffage ! J'ai immédiatement coupé celui ci ainsi que le gaz au général. Et en sortant du CC je m'aperçois que le chapeau du conduit extérieur a explosé. Quelqu'un aurait il une idée de ce qui a pu se produire ? Ou est-ce déjà arrivé à quelqu'un? Je suis montée sur le toit inspecter le conduit mais rien de spécial. J'aimerais avoir votre avis avant de faire appel à un technicien. Merci à tous.
Re: Détonation chauffage truma
Posté : 24 févr. 2018, 09:34
par philippe31
houlà , faut pas plaisanter avec ça : les causes peuvent être multiples ( entre autres une fuite de gaz ) , donc là , perso pas d'hésitation : direction l'atelier de réparation AGREE
Posté : 24 févr. 2018, 09:54
par Sabribri
Oui c'est ce que je vais faire car ça m'a fait une sacrée frayeur
Posté : 24 févr. 2018, 11:25
par lepayntié
oui vous pouvez pas sécurité voir un atelier de réparations agréé du chauffage
cela m'arrive souvent mais pas de casse au niveau du chapeau
détonation a froid si il fait vraiment froid dehors
peut etre voir simplement l'éticelle de mise en fonction mais la c'est a l'intérieur du chauffage.
la détonation est due a un afflux de gaz non brulés au départ.
Posté : 24 févr. 2018, 12:07
par Claude 76110
voici le cycle de démarrage du truma :
1) préventilation de quelques secondes (10 à 20) de la chambre de combustion (on l'entend fort), c'est un ventilateur spécifique qui amène l'air frais, qui n'a rien à voir avec le ventilateur qui soufle l'air chaud dans les gaines.
2) étincelles
3) et presque simultanément ouverture électrovane gaz et ça s'allume, le ventilateur de préventilation passe en vitesse réduite pour continuer à amener de l'air frais
les probabilités de l'explosion dans l'ordre :
1) gaine d'arrivée d'air frais écrasée, donc pas ou mauvaise préventilation. Cette gaine va à la sortie extérieure. Elle est double, à l'intérieur de celle ci il y a la gaine d'évacuation des gaz brulés.
2) mauvaise qualité de l'étincelle, donc accumulation de gaz dans la chambre de combustion puis étincelle avec du retard et boum
3) problème sur le ventilateur de préventilation de la chambre de combustion, donc pas de balayage
4 défaut du cycle d'allumage du à un problème sur la carte électronique
Excepté la gaine qu'il vaut vérifier visuellement, dans tous les autres cas c'est un problème interne au Truma. Pas de bricolage il faut le faire vérifier par un spécialiste, de toute façon seul le spécialiste disposera des pièces de rechange.
cordialement
Posté : 24 févr. 2018, 14:07
par loulou33
Peut être un bon ramonage de l 'évacuation des gaz ( cheminée ) ????
Posté : 24 févr. 2018, 15:22
par lepayntié
sur mon truma 6000 j'avais cette détonation et j'ai simplement nettoyé la grille d'aération basse qui est sous le lit sur un coté cette grille était obstrués par de la poussière
(grille rectangulaire de 15 cm X 3 cm environ)
depuis plus rien.
Posté : 24 févr. 2018, 20:31
par Sabribri
Merci à tous pour vos réponses. Oui effectivement pas mal de possibilités. Apparemment rien un niveau de la gaine mais je ne vais pas risquer de "bidouiller" quoi que ce soit. Rendez-vous est pris pour un démontage.
Du coup, j'envisage un changement de chauffage car j'avoue que cela m'a fait très peur. Avez vous des conseils ? Merci d'avance
Posté : 24 févr. 2018, 20:36
par philippe31
changer de chauffage ? Oui , bof .... les Trumas marchent bien de façon générale , et sont fiables . L'investissement que représente un changement en vaut il la chandelle ?
Posté : 25 févr. 2018, 09:38
par Lo Joan
Bonjour Sabribri. S' il s' agit d' un chauffage 3000, il n' y a pas de ventilation avant l' allumage. Ce sont des chauffages très fiables et largement éprouvés.Avant d' envisager le changement, il faudrait nettoyer le brûleur, contrôler le tuyau de cheminée et remettre le dessus de cheminée en place. En cas de fuite de gaz, je pense que l' explosion ne se serait pas produite à l' intérieur du chauffage. Quel allumage sur ton chauffage: piezzo manuel ou électronique ?
A bientôt.
Posté : 25 févr. 2018, 09:55
par lepayntié
avant toutes choses qu'il éssaye de contacter le service Truma en ligne.
ils donnent des réponses ou des conseils
pour moi ils m'ont bien conseiller et donner le défaut qu'il avait mon chauffage
en premier un bon coup de soufflette dans la grille d'aération dans le boitié ou se trouve la carte
oui pourquoi le changer il est encore bon çà c'est sur .
pour la cheminée non elle doit etre bonne et propre le gaz ne fait pas de suie (ou très peut) simplement la poussière qui si dépose
controlé si la gaine de la cheminée est toujours bien emmanchée avec la détonation.
Posté : 25 févr. 2018, 14:24
par Claude 76110
effectivement, de quel modèle de chauffage s'agit t'il ?
je suis parti pour un diagnostic sur un TRUMA 4 ou 6 qui fait chauffage et eau chaude. Le 3000 est beaucoup plus simple, juste un bruleur avec une arrivée d'air frais par le dessous.
Posté : 25 févr. 2018, 15:09
par Anonyme 3232
En total accord avec ce conseil, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter!
Les conseils du forum d'accord mais pas pour tout, car s'il y en a de bon il y en a parfois de mauvais.
Posté : 22 mars 2018, 18:39
par Sabribri
Salut à tous,
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon fameux chauffage ( c'est bien un 3000), je me suis rendue chez un concessionnaire très sympa qui a regardé tout ça de plus près. après démontage du corps de chauffe, des gaines et grille etc...il s'avère que tout était nickel.
L'explication la plus plausible reste un "bouchon" de gel qui se serait formé pendant la nuit dans la cheminée ( à cause de la condensation) et qui aurait explosé au démarrage du chauffage. Il avait déjà vu ça et il est vrai que la fameuse nuit avait été très froide avec un -8.
Bref, remise en route ( je me suis quelque peu éloignée de la bête pendant ce temps là je l'avoue) et tout est ok.
Il a eu la gentillesse de me montrer étape par étape le démontage, nettoyage et remontage pour que je puisse le faire si besoin dans le futur ( je précise que dans mon couple, la bricoleuse c'est moi
Il me conseille de laisser le chauffage au minimum la nuit quand il fait très froid pour ne pas subir à nouveau ce genre de frayeur.
Voili voilou !
