Régulateur de vitesse?
Posté : 19 mars 2018, 14:08
Bonjour tout le monde,
depuis quelques mois je rencontre un problème avec mon camping-car. Il a 77000kms
De façon aléatoire (sans causes apparentes) le régulateur de vitesse ne fonctionne pas et j'ai parfois des pertes de puissance. Récemment j'ai fait un scanner avec une valise diagbox qui n'a relevé aucun défaut. Auparavant j'avais effectué un scanner avec un ELM327 qui m'a livré un défaut P2159.
Je n'ai aucun voyant qui s'allume.
Il s'agirait d'un souci avec le capteur de vitesse mais pas certain.
Je précise une chose que je ne comprends pas: à l'arrêt quand j'appuie sur la pédale d'accélération le moteur bloque à 3000tours/min
Lorsque je roule pas de problème de blocage.
Est ce que tout ceci est normal ?
D'avance merci beaucoup
