Voici mes dernières modifs
Posté : 26 mars 2018, 20:28
par Echec
ayant un peu de soleil voici mes dernières modifications sur mon Campéreve
sur la porte AR
et pour éviter le vol le siege chauffeur ne pourra pas prendre la position conduite
- antivol 2.jpg (16.34 Kio) Vu 870 fois
- antivol 1.JPG (12.75 Kio) Vu 870 fois
bonne soirée
Re: Voici mes dernières modifs
Posté : 26 mars 2018, 21:32
par Lepets
antivol excellent idée tu as percé ou utilisé un trou existant?
Posté : 26 mars 2018, 21:38
par Anonyme 7760
Excellente idée le top block
Posté : 26 mars 2018, 22:19
par levoyageur31
Merci pour ce partage.
Posté : 27 mars 2018, 00:33
par lerite
salut,
je vais voir si je peux installer le bloc-disque sur l'embase
Posté : 27 mars 2018, 08:35
par Echec
Lepets a écrit : ↑26 mars 2018, 21:32
j'ai percé
il faut prendre la plus grand lumière
- lumere.jpg (13.4 Kio) Vu 834 fois
car j'ai le petit c'est juste pour le passage avec la tringle du coffre sous le siège
Posté : 27 mars 2018, 11:07
par Anonyme 6138
perso pas moyen de mettre le "bloc disque" pas assez d'entrefer j'ai donc mis un cadenas mais le résultat est identique
j'ai juste agrandi un trou d'origine qui passe de 8 mm a 10,5 mm
Posté : 27 mars 2018, 13:13
par totofbx
j'ai vu ça aussi sur les vidéos de Phil Fab, c'est une excellente idée que je vais mettre en application prochainement.
Posté : 27 mars 2018, 14:44
par Trainiau
Super idée ... pas cher et efficace
Merci pour le partage.
Posté : 27 mars 2018, 15:15
par eole8779
L'intérêt du bloc disque c'est qu'il est jaune, donc très visible, donc plus dissuasif que le cadenas qu'on voit mal à travers la vitre.
Si l'entrefer du bloc disque est trop juste pour passer sur la tringle on peut le limer un peu mais c'est long car le matériau à base d'aluminium encrasse tout de suite la lime (c'est du vécu)
Posté : 27 mars 2018, 15:52
par Echec
Suite
pour éviter lors du chauffage que la sortie sur le coté laisse des traces sur la carrosserie j'ai fait un goulette
voici
et j'ai mis un fil a linge pour faire sécher les affaires de mon chien
avec cela
- Capture.JPG FIL.JPG (16.38 Kio) Vu 768 fois
Posté : 27 mars 2018, 16:21
par Anonyme 6138
Re
@eole8779 mon cadenas est doublé d'un bloc volant jaune très visible et pour cause,la non visibilité j'y avait pensé car je ne voulais pas non plus que ma porte soit cassée,cette protection est surtout valable pour éviter le vol du véhicule avec le petit chien a l'intérieur sur un arrêt de grande surface comme on la déjà vu,je ne fais pas une fixette du vol c'est surtout pour le toutou,pour moi plus précieux que le c car
Posté : 08 avr. 2018, 13:38
par Tito
Astucieux merci pour le partage
