parabole Stan line qui bloque
Posté : 22 avr. 2018, 10:11
parabole auto Stan line ,pointeur adsb
l'inclinaison de la parabole fonctionne ,par contre la base se déplace très peu et toujours le même
déplacement.. donc fermeture de la parabole vu qu'elle n'a pas trouvé Astra en l’occurrence.
J'ai démonté ,en dessous du cache ,2 micro moteurs pour inclinaison et rotation ,désaccouplé le
moteur de la base se bloque assez vite en rotation ,et entraîne le moteur inclinaison ,je pense que le
point dure entraîne l'autre et ainsi de suite (intensité courant ). La base fonctionne sans point dure a
la main.
J 'ai un doute sur le bon fonctionnement du moteur rotation base ou alors le pointeur qui fait des
siennes.
Il faudrait que je tombe sur un pro pour m'expliquer le fonctionnement
de l'ensemble !!!
je sais ..la parabole auto était avec le camping car a l'achat ,si je ne trouve la solution ,une antenne
hertzienne fera l'affaire !! entre transpondeur fransat modifié l'année passée sans
crier gare ,solutionné en passant a canalsat (décodeur canalsat) ,j'en ai ras le bol de la parabole…
Bonne journée
la main.
siennes.
de l'ensemble !!!
Bonne journée
