coupe batterie et panneau solaire
Posté : 06 mai 2018, 12:02
Le + de mes 2 batteries cellule est relié via un fusible 50 A à un coupe batterie.
la sortie de ce coupe batterie alimente la centrale de distribution à fusibles, et donc tous les équipements
ce montage d'origine de notre Fleurette, me semble bien car ça permet en ouvrant le coupe batterie, de mettre tout hors tension, et ainsi être certain que rien ne déchargera les batteries, aucun courant de fuite, le camping car peut ainsi rester plusieurs semaines sans être branché.
lorsque j'ai ajouté les panneaux solaires il y a un an, il y avait 2 possibilités de connecter la sortie du régulateur solaire :
1) soit directement sur le fusible 50 A relié au + des batteries
2) soit après le coupe batterie
j'ai choisi la solution 2, pour privilégier la mise hors tension totale des batteries en ouvrant le coupe batterie.
mais j'ai découvert que cette solution présente un inconvénient : quand le camping car est parké dehors, coupe batterie ouvert, le panneau solaire renvoie du 12 V aléatoire en fonction du bien vouloir des dieux soleils, dans toute l'installation. J'ai bien un interrupteur pour couper l'arrivée du panneau solaire, mais il arrive que j'oublie de le couper.
Hier, j'ai donc branché suivant la solution 1, mais là un autre problème se pose : même si le coupe batterie est ouvert, un léger courant de fuite via les leds et autres du régulateur solaire, décharge tout doucement les batteries quand le camping car est remisé dans son abris, dans la pénombre.
Alors, ma question : Comment êtes vous branchés ?
