camera de recul
Lepets
camera de recul
Message non lu par Lepets »
bonjour à tous
je veux installer une camera de recul à l avant du véhicule pour évite certains plots trottoir etc....
je vais la connecter au poste 2 din gps rk 7157 g .
je pense la fixer sur le haut de la calandre du fiat pour le branchement comment la mettre en route?
sur le poste je pense que la commande est la marche arrière.
que me conseillez vous ?
un interrupteur?
si vous avez des idées merci je suis preneur.
bonnes journée à tous .
kjhkj
Re: camera de recul
je suis équipé de 2 caméras et un appui sur mode je passe d'une caméra a l'autre ou via la télécommande(marque Antarion)
Lepets
Re: camera de recul
peux tu me préciser le materiel que tu as.
Lepets
Re: camera de recul
j ai monté m'a caméra de recul sur l avant du fiat
un peux déçus du résultat l'angle n'est pas assez large puis l image est inversé c est à dire que l obstacle est à droite et sur l écran à gauche pas terrible
pour le montage j ai récupéré le + permanent de l autoradio que j ai passée derrière la boite à gant,la batterie sous le châssis et derrière la calandre .
pour le - il y a une masse de prévu au dessus de la calandre droite.
j ai placé la caméra devant le radiateur sur la calandre
pour activer la caméra je passe par un interrupteur dans la boite à gant
je met quelques photo
j ai oublié sur se poste il y a tout les logos de nos véhicules pour la page d’accueil mieux que le logo chinois mis d'office
merci pour vos remarques si vous voyez des améliorations à faire
Re: camera de recul
tu as normalement la possibilité sur ton écran , d'inverser l'image : ce qui est filmé à droite sera alors à droite sur l'écran , pareil pour la gauche .
Lepets
Re: camera de recul
ok je vais regarder
merci pour l info
dhg
Lepets
Re: camera de recul
re bonsoir
j ai regardé pour inversé l'écran sur mon poste je n ai pas trouvé la fonction si vous avez fait la manipulation merci pour votre retour
mon poste RK 7157 G
MERCI
Lepets
Re: camera de recul
bonsoir gilles
paramètre,manufacture,reglage mot de passe pour ma part 123456puis logo et tu choisi
kjhkj
Lepets
Re: camera de recul
je vais faire des photos ce soir
Re: camera de recul
pour inverser l'image , il faut aller dans le menu réglage d'écran , je crois me rappeler .
Cela peut être différent d'un gps à un autre , mais je suis persuadé que tu as cette fonction disponible .
Lepets
Re: camera de recul
bonjour à tous
je reviens vers vous car je n avais pas pris le temps de chercher pour inverser l écran de m'a camera de recul.
je n ai toujours pas trouvé aujourd'hui la fonction pour inverser l écran.
je vous redonne la référence de mon poste RK 7157 G
si vous avez une idée
merci par avance
JeanPhilippe
Re: camera de recul
Si tu n'as pas cette fonction "inverser" sur ton poste, tu peux racheter une caméra qui n'inverse pas les images (une dizaine d'euros en Chine) et procéder à l'échange...
