Absence de certaines chaines suivant le lieu en france
J'ai un souci avec mon ensemble antenne automatique teleco flatsat et décodeur tntsat, suivant l'endroit ou je me trouve en france et sans obstacle, je ne reçois pas toutes les chaines, notamment BFM.
J'ai fait des recherches de chaine, mais rien n'y fait.
De plus quand il pleut la reception est très mauvaise.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème?
Merci pour les réponses.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n’a pas encore fait.
- Le Surzurois
Re: Absence de certaines chaines suivant le lieu en france
N'y a t-il pas une mise à jour du pointeur de Satellite à faire?
C'est tout à fait ce que je pensais.
Charly22
Charly22
Quand il pleut fort la réception est mauvaise chose normal la pluie forme un rideau entre le satellite et la parabole.
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
C'est quand ça capte mal, pas une mise à jour si non tu as plus rien.
exemple à Arles sous le pont si les bonnes places sont prise il te manquera des chaines ;
tu fais quelques kilomètres il y a une aire donc j'ai oublié le nom et là tu les a toutes
Code : Tout sélectionner
Bonsoir à tous,
Pour finir j'ai mis en route le démodulateur sur la 15 (BFM) que je ne recevais que très mal voir pas du tout et j'ai légèrement tourné la tête de l'antenne dans le sens horaire, le câble ne se trouve plus à 6 h (180°) mais à 185°et la miracle la 15 est apparut nette, après essais de toutes les chaines, elles sont toutes OK.
Merci à tous pour les conseils.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Vétéran de la route
Pour un bon réglage de l'inclinaison de la tête LNB pour tNTSAT, il faut que tu sois sur 0°. Voir ici : https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... r/#tourner
et là : https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... car/#astra
Maintenant, il semble que tu aies trouvé un réglage parmi les bons réglages (https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... car/#plage). Lis et règle la bien définitivement sauf si tu es entre -5° et + 5°. Lis ce que j'ai écrit sur mon site.
Si tu ne quittes pas la France, -8° ou - 10° sont bien, voir ma carte dans le second lien ci-dessus.
Michel Tiburce
Michel Tiburce
Il faut changer ce réglage suivant le lieu où l'on se trouve, c'est le vrai bazar ce truc. Perso je ne pense pas que se soit vraiment utile sauf pour une installation statique, depuis 14 ans j'ai toujours reçu toutes les chaines et si par hasard ce n'était pas le cas il suffisait de rectifier le réglage de la parabole ( manuelle).
Bien sûr que non. Ce réglage ne se fait que lorsque l'on s'éloigne de chez soi ... vers la Grèce, la Turquie, le sud de l'Espagne parfois tout comme le sud du Portugal, lis bien mes liens. Il peut arriver qu'une tête LNB bouge car elle s'est desserrée au fil des kilomètres.
Il y a cependant un réglage différent pour chaque lieu mais la tolérance est importante (relis cela : https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... car/#plage ).
Pour avoir une idée du réglage optimum pour un lieu, regarde les cartes en te disant que tu capteras avec + ou - 20° d'écart avec ton réglage initial. Pour un camping car, c'est souvent 0° qui est choisi.Sur l'une j'ai même fait un cercle de rayon Wissembourg Porto environ qui donne une idée de la zone ou l'on ne sera pas amené à tourner le LNB ... cette zone est approximative car la qualité du LNB, le diamètre de la parabole et d'autres facteurs interviennent :
https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... ar/#carte1
https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... ar/#carte2
Tiburce
Modifié en dernier par Tiburce 44 le 26 juin 2018, 09:13, modifié 1 fois.
Bonjour. En France et en Bavière, en Tchéquie, en Italie, je n'ai jamais touché ce réglage et j'ai toujours reçu les 23 chaines de la TNT
A +
A +
Ok même si je perds la tête....
