Conseil pour une réparation de paroi arrière
- Apprenti confirmé
Re: Conseil pour une réparation de paroi arrière
U e plaque alu collée au sikaflex côte extérieur et c'est indestructible
Bonjour pourquoi faire cela alors que c'est réparable ?scavinouze a écrit : ↑26 juil. 2018, 06:49 Bonjour
Bonjour les amis!
Après quelques travaux, des nouvelles.
Pause de l'intérieur du coffre : colle polystyrène et colle à bois, équerres et vis Puis pause de panneaux en polystyrène pour masquer la misère Côté extérieur :
Après plusieurs couches de mat de verre et de polyester liquide, passage d'une couche de mastic polyester pour lisser Puis ponçage, apret, puis peinture à la bombe Enfin, aujourd'hui, réparation du pare-choc.
Reconstitution de partie cassée, puis mastic polyester pour souder, dessus, dessous Ponçage Et enfin, apret et pause du nouveau phare Il reste à passer une couche de peinture sur le pare-choc, refaire les joints mais surtout .... la connectique du phare, car les fiches ancienne ne correspondent plus aux nouveaux modèles. Du coup, faut que je démonte la fiche pour récupérer les fils un à un et les connecter correctement!
En tous cas, merci à tous pour vos bons conseils sans lesquels je n'aurais pas osé me lancer dans l'aventure!
Bonjour, je suis content pour toi: tu as relevé le défi parfaitement "jouable" et donc tu as sauvé ton camping-car.
