Page 1 sur 2
Senseo Handcoffee
Posté : 31 août 2018, 11:41
par Anonyme 9477
Est-ce que quelqu'un connait la machine à café "HANDCOFFEE" pour dosettes souples type Senseo.
https://www.handpresso.com/fr/handcoffe ... 2v-10.html
Elle fonctionne en 12 volt.
Mon épouse aime bien son petit café "Senseo" le matin, mais la machine originale 220V demande 1500 W. Donc même avec un convertisseur 12/220, ça demande trop d'énergie.
Re: Senseo Handcoffee
Posté : 31 août 2018, 12:49
par diti59
Posté : 31 août 2018, 13:11
par Anonyme 9477
Merci. Effectivement, j'avais vu ce test. Mais j'aurais voulu avoir un réel retour d'expérience d'un utilisateur.
Posté : 31 août 2018, 14:34
par Anonyme 5777
Bonjour, si tu veux un conseil lié à une très mauvaise expérience, laisse tomber les cafetières 12 volts !!! C'est avec cela que le propriétaire précédent de mon CC a assassiné les batteries intérieures en connectant tout le temps sa cafetière sur 12 Volts !!!
Moi je me connecte au 220 volts en camping, et même si je n'ai pas accès au 220 volts j'utilise la cafetière italienne sur bec de gaz !
Et c'est super bon !!!
Posté : 31 août 2018, 19:14
par Anonyme 9477
Mince !!! Je suis déçu de cette réponse. Mais un forum sert à ça !!! À apporter ses expériences.
Mon épouse va être déçue. Elle aime tant son café Senseo le matin au réveil. !!!
Posté : 01 sept. 2018, 14:59
par diti59
Si c'est uniquement pour un café le matin, fonce et madame sera de bonne humeur toute la journée.
II en faut peu parfois.
Posté : 01 sept. 2018, 16:03
par Anonyme 9477
Oui, c'est sur,
c'est 2 cafés le matin puis un après la sieste. Quand je l'aurais acheté (mais pour l'année prochaine), je ferais un retour d'expérience, car à priori, aucun membre du forum en possède une !!
Posté : 02 sept. 2018, 08:15
Si je dois un jour utiliser une machine espresso, j'installerai un convertisseur et je choisirai une machine avec une puissance moins élevée que les machines traditionnelles:
https://fr.aliexpress.com/item/Brand-wa ... autifyAB=0
https://fr.aliexpress.com/item/Rh-330-a ... autifyAB=0
Si non tu as aussi ça en manuel:
https://fr.aliexpress.com/item/Mini-Man ... 55962927b4
Posté : 02 sept. 2018, 21:51
par nonoloco59
Effectivement, choisir un modèle 220V alimenté par un convertisseur et une bonne idée, le choix est plus vaste (à partir de 720 W).
C'est ce que je vais faire car même si j'adore la cafetière italienne. Le gout de l'expresso c'est quand même TOP (question de gout hin)
Petite approximation. 720W --> 60 A (1200W --> 100 A) Pendant 10 s pour un expresso environ.
En gros c'est à peu près l'energie que dépense un coup de démarreur. (300A quelques secondes)
La batterie n'a pas de raison pour se mettre à genou. En tout cas pas pour 3 ou 4 cafés par jour.
nono
Posté : 02 sept. 2018, 23:27
Toutes ces machines qu'ils vendent sous diverses marques (Senséo etc..) ne valent pas une vrai espresso 15/20 bars.
Ou as tu trouvé une
vrai machine espresso de 720 W?
Ce calcul ne me semble pas juste!
La machine utilise toute sa puissance pendant le moment de la chauffe, c'est à dire 2/3 minutes environ, ensuite c'est la pompe qui est actionnée et elle consomme bien moins.
Donc 750 W/h environ en comptant la consommation du convertisseur, soit 62.5 A/h /60 * 2 = 2.1 A (on arrondira à 3 A, ce qui n'est tout de même, pas grand chose).
Posté : 03 sept. 2018, 17:51
par nonoloco59
bob11 a écrit : ↑02 sept. 2018, 23:27
Ou as tu trouvé une
J'ai vu une fois une petite machine à 800W (j'ai pris 720W dans l'exemple pour être multiple de 60 :-))) Mais je ne sais plus sur quel site et je ne l'ai pas acheté, les avis étaient mauvais. Mais justement je regarde pour en trouver une petite, fiable. Madame aussi préfère l'expresso :-)
Evidemment tu as tout a fait raison, j'ai zappé le temps de chauffe qui est plus important en conso d'énergie que le temps de pompe.
Pour le FUN, Je viens de faire le test sur une DOLCE Gusto réglé en expresso standard en y collant un wattmètre au fesses. Ca donne ceci :
1400 W pendant 30 s pour la chauffe, puis "seulement" 120W" pendant pour la pompe pendant 15 s.
soit en tout et en gros 120A pendant 30 s puis 10A pendant 15 s, ce qui reste raisonnable comme tu le dis.
nono
Posté : 03 sept. 2018, 18:23
par Anonyme 9477
Je crois que la Handcoffee fait 270w, ce qui est, d'après ce que j'ai compris, tout à fait raisonnable. Elle sort 2 bars de pression.
C'est surprenant qu'aucun membre du forum soit propriétaire de cette petite machine.
En tout cas, merci pour vos explications.
Posté : 03 sept. 2018, 21:03
2 bars de pression pour un amateur d'espresso c'est vraiment insuffisant, pour un vrai espresso c'est 15 bars minimum!
Sur les liens que j'ai donné plus haut elles font 850 W dont une à 15 bars et l'autre à 20 bars.
Le temps de chauffe est plus long qu'avec une 1200 W, mais ça permet d'installer un convertisseur d'une puissance raisonnable avec un câblage de section moins importante, après je pense que la pompe est la même.
Si un jour j'ai de "Roros" de reste je me ferais plaisir!
Posté : 03 sept. 2018, 21:08
par Anonyme 5777
Bonsoir, ce qui en CC conforte l'utilisation de la cafetière italienne ! Un bec de gaz suffit !
Posté : 03 sept. 2018, 21:32
Gavroche a écrit : ↑03 sept. 2018, 21:08
Le gout n'est vraiment pas le même, déjà qu'en France les cafés ne sont pas terribles!
