Page 1 sur 2
Précision GPS
Posté : 03 nov. 2018, 19:43
par brasov
bonsoir,
exist'il un moyen d'améliorer la précision de mon gps?
c'est un XGODY712, avec les dernières cartes HERE Q2 2018 et IGO comme logiciel de Navigation.
2exemples: je suis sorti du rond point, mais le gps est encore dedans...
je suis sur une route parallèle à une autre, le gps n'est jamais sur la bonne route...
Merci à tous
Re: Précision GPS
Posté : 04 nov. 2018, 06:36
par Laïka38
Ralenti et ton GPS sera au top, le un garmin ma fait ça je lève un peu l pieds droit et tout va bien.
Re: Précision GPS
Posté : 04 nov. 2018, 10:21
par Anonyme 6138
je crois que c'est un peu le problème des GPS juste avant le rond point je regarde précisément la sortie choisie OU écoute bien la demoiselle " par exemple "3 ième sortie" et je compte si par malheur si je fais un tour complet c'est le ponpon
Re: Précision GPS
Posté : 04 nov. 2018, 10:22
par isatis
Bjr.
La précision vient du nombre de satellites qu'il chope (combien?)
Plus il est éloigné du parebrise et moins il sera précis....
Re: Précision GPS
Posté : 04 nov. 2018, 10:34
isatis a écrit : ↑04 nov. 2018, 10:22
Bjr.
Il y a aussi une autre raison plus probable, tout dépends de la puce GPS dont il est équipé.
Ensuite deux autres choses peuvent jouer, la quantité de mémoire, et la vitesse du processeur.
Re: Précision GPS
Posté : 04 nov. 2018, 13:03
par isatis
Bjr.
Tu as tout à fait raison, et comme j'ai le même appareil, Il faut bien dégager la voie de réception..
Il ne faut quand même pas oublier que ce n'est qu'une chinetoquerie, qui marche bien, c'est vrai, mais faut l'aider...
Perso, j'en suis très satisfait, et il me positionne dans les 5 mètres...c'est pas mal du tout.
Re: Précision GPS
Posté : 04 nov. 2018, 13:58
par kerbezo
À mon avis, la cause en est la faiblesse du processeur et de la ram équipant ce type d'appareil. Je n'ai pas ce problème avec une installation d'iGO sur une vraie tablette androïd.
Cela arrive sur une nouvelle route longeant une portion plus ancienne.
Re: Précision GPS
Posté : 04 nov. 2018, 16:09
par Laïka38
Re
Vous avez tous de grandes explications qui tiennent certes la route (sans jeu de mots) mais ma solution est aussi valable j'ai remarqué quand roulant un peu en dessous de la vitesse requise le phénomène de retard a disparu es-ce que cela revient à vos diverses analyses pourquoi pas...
Re: Précision GPS
Posté : 04 nov. 2018, 16:22
Ce que tu décris est lié à un manque de mémoire ou un processeurs pas assez puissant.
Re: Précision GPS
Posté : 04 nov. 2018, 20:15
par brasov
bonsoir,
voici certaines caractéristique:
-CPU:
800MHZ MTK
- Ram 256M/8Gb
Merci.
Re: Précision GPS
Posté : 04 nov. 2018, 20:51
800MHZ MTK
Ca ne me semble pas beaucoup!
Je préfère de loin IGO monté sur mon smartphone cadencé à 1600 MHZA, même si c'est peu par rapport aux modèles d'aujourd'hui.
Re: Précision GPS
Posté : 04 nov. 2018, 22:42
Oui la mémoire est faible aussi, sur les smartphones ou les tablettes aujourd’hui la mémoire peut être de 2 ou 4 GO (1 GO = 1000 MO).
Re: Précision GPS
Posté : 11 nov. 2018, 16:03
par Vercors42
Bonjour .
Je me suis acheté une tablette « Uaewei » 7 pouces (T1 701W) Androïd, + carte mini SD 16 go, pour installer « Igo ».
A l’aide d’un support « Inateck » à pince (référence 7C17DLC1), je la fixe à gauche de mon volant ‘ducato’. Un cordelette fine relie le haut de ce support, au pare brise, pour éviter les vibrations de la tablette et une chute possible de celle ci (routes roumaines).
J’aurai pu la coincer dans l’emplacement ducato prévu pour tablette, mais l’avoir sous les yeux, orienté vers mon visage est plus intéressant en visuel lecture/conduite, et meilleur pour l’ensoleillement.
Mais il ne faut pas porter sur le haut du corps un vêtement blanc ou clair qui se reflète dans la tablette, lorsque l’on roule face au soleil.
L’alimentation de la tablette se fait par le bas et le fil passe au dessus de ma colonne de direction, pour aller dans la prise USB (installation provisoire).
Avec mon GPS « Igo », en plus de répertoires « Aires Camping car Europe 2018 », « Park4night » et d’un autre, je me suis créé un répertoire dédié : « Aires-stationnements_Antoine ».
Et j’ai mis un petit hérisson comme icône, ce qui me permet de le différencier sur les cartes.
J’ai grossi certains icônes préférés aussi bien dans le répertoire de sélection, que dans la représentation sur les cartes.
Ex : gros icône 4,74 ko (pour ASN_CCI, APN-CCI, APPC-CCI).
moyen icône 2,75 ko (pour AC_CCI, ACF-CCI, APPC-CCI).
Les autres, petit icône 1,51 ko.
Ceci pour accéder une lecture plus facile de ma tablette 7 pouce, en roulant.
Pour ma 1° véritable utilisation de « Igo » vers la Roumanie (7500 kms), j’ai sélectionné seulement 6 pays en carte routière : France, Italie, Slovénie, Hongrie, Roumanie, et aussi Croatie (au cas où).
Le 1° semestre 2019 doit me faire visiter l’Ecosse, donc 5 pays : France, Belgique, Hollande, Angleterre, Ecosse.
Mon système consiste à avoir 2 « Igo » sur ma tablette :
- Sur la carte SD se trouve « Igo » complet.
- Sur la mémoire de la tablette se trouve « Igo » allégé.
Ceci me permet d’avoir un « Igo » de rechange en cas de problème…
Bien sûr je me sers d’un ordinateur pour gérer ce mic mac.
Au retour, lors de la traversée de « Milan » sur l’autoroute 4 voies (sens Venise/Turin) « Igo » me situait sur une départementale qui longeait l’autoroute, et n’arrêtait pas de me demander de tourner à droite ou à gauche à la prochaine intersection. Il s’est remis normalement après plusieurs kms. Ma traversée de cette ville s’était faite à 110 km/h, en 4° voie. J’ai eu ce problème 1 fois seulement, mais les ronds points se passent parfaitement, même si je fais 2 fois le tour.
A l'aller, pas de problème de traversée de "Milan".
Ma tablette est dédiée seulement GPS. Tout ce qui est téléphone, Internet, et autres est supprimé, ou mis à l'arrêt.
J'ai aussi une clé USB (indépendante) qui contient tout ce qui touche à "Igo"
Cordialement.
Antoine
