Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
bonjour à tous
j ai un petit souci avec ma caméra de recul vechline vision plus référence 15934495.
De temps à autre j ai un écran bleu il faut que je bouge le cable pour que l image revienne.
il y a un faux contact mais où?
avez vous eu ce genre de souci et avez vous trouvé la cause?
bonne route
suite à la pose d'une camera Vechline sur mon cc , j'ai eu :
- un écran bleu , au début , c'était rarement , puis que le phénomène s'est reproduit de plus en plus souvent , pour au final n'avoir que l'écran bleu
- retour chez le poseur , qui m'a changé l'écran ( sous garantie )
- quelques temps passent , et re sucette >>> écran bleu
- 2e changement d'écran ,toujours dans le cadre de la garantie , et depuis puis de problème .
Le poseur ( EAC Balma , dept31/ Toulouse ) a diagnostiqué un défaut d'écran . mauvaise série de fabrication d'après lui ( ? )
Bonsoir.
Si ton écran est HS , avant de le changer si tu as un GPS, vérifie s'il n'a pas une entrée vidéo, c'est souvent un micro jack , il faut un petit cable jack male - RCA, quand tu recules, la caméra se met en marche, le GPS détecte une vidéo, il bascule l'image sur la caméra.
C'est le cas du Lucampers et de certains GPS chinois.
Bonne soirée
bonsoir Gigi
j y ai pensé car en effet j ai un gps avec entre video le probléme et que la fiche qui fait fonctionner ma camera n est pas la même sur mon poste c est du video jaune rca et ma camera fiche avec plusieur broche il faudrait un adaptateur
merci pour l info
Bonjour à tous!
J'ai eu le même soucis.
Après un check de tous les connecteurs j'ai ouvert l'écran avant d'aller chez l'accessoiriste...dégoûté.
J'ai déposé deux petites vis et pu accéder aux prises internes du boitier écran.
Débranchez, bombe de kf,rebranchez et ça marche!!!!!!!!!!!
Trop content !
