Page 1 sur 2
désamorçage circuite d'eau
Posté : 05 nov. 2018, 17:29
par montasurf33
Bonsoir a tous,
J'ai un soucis sur mon circuit d'eau qui ce désamorce au bout d'un certain temp si pas utilisé...
J'ai bien rempli le ballon d'eau, purger l'air des robinets un bon moment jusqu'à plus d'air.
Je ne trouve pas de clapet anti retour hormis celui de la pompe
Comment remédier a mon problème svp ?
Je vous joint la photo de la pompe
merci et bonne soirée
Re: désamorçage circuite d'eau
Posté : 05 nov. 2018, 18:03
par Anonyme 8014
J'ai eu un clapet anti-retour séparé de la pompe immergé toujours des souci avec , désamorçage du circuit d'eau .
Depuis j'ai une pompe immergé du même type que tu as plus de souci .
C'est peux-être le clapet anti-retour de la pompe immergé qui est défectueux .
Quand je fais le réamorçage du circuit d'eau j'attend que le réservoir de l'eau propre soit à la moitié j'ouvre un robinet j'attend que plus d'air sorte du robinet je coupe et remet en fonctionnement le robinet bien 5 mins pour être sûr que le circuit d'eau n'est plus d'air , bien remplir le Truma , je ne sais pas la marque et le modèle de chauffe-eau.
Peut-être une autre façon de procéder ?
Bonne route , kenavo
Posté : 05 nov. 2018, 18:07
par Anonyme 7760
Alors là respect Jean Luc :!;
J'étais en train de me triturer le neurone à essayer de comprendre la requête mais j'y arrivais vraiment pas.
En espérant que tu aies pu répondre à la question .
Posté : 05 nov. 2018, 18:12
par Anonyme 6138
il y a pas d'autre clapet sur le circuit (cela serait surprenant) celui qui équipe ta pompe est peut être HS ou grippé(calcaire)
tu peux en rajouter un juste en sortie
Posté : 05 nov. 2018, 18:16
par Anonyme 7760
Désamorcer une pompe immergée ?
Posté : 05 nov. 2018, 19:20
par montasurf33
j'ai commandai un clapet anti retour que je vais installer juste avant la pompe je verrai bien...
j'ai suivi le circuit d'eau et pas trouver d'autre clapet que celui de la pompe immergée
Posté : 05 nov. 2018, 23:58
cette panne a été plusieurs fois évoquée sur le forum . Je crois même que j'en ai été la 1ere victime .
pour faire court :
le clapet anti retour de la pompe est- mort , et rajouter un autre clapet après la pompe ne garantie pas un résultat . J'avais expliqué pourquoi dans des anciens posts .
Le meilleur remède : remplacer la pompe immergée, et ne pas rajouter de clapet sur le circuit : c'est de loin le meilleur résultat que l'on puisse obtenir .
Posté : 06 nov. 2018, 00:03
par diti59
J'ai eu aussi ce même problème. Pompe changée et tout est rentré dans l'ordre.
Posté : 06 nov. 2018, 07:05
par Anonyme 8014
Pour faire court et rapide clapet anti-retour de la pompe immergée est mort HS , remplacer la pompe immergée .
Posté : 06 nov. 2018, 07:43
par montasurf33
peut on vérifier si cela viens vraiment de la pompe??
Merci a tous pour votre aide et bonne journée.
Posté : 06 nov. 2018, 18:59
par diti59
On en trouve sur le net à 40-50€
Au pire, tu en auras une d'avance
Posté : 06 nov. 2018, 19:10
peut on vérifier si cela vient de la pompe ? : ( en sachant que ces pompes sont indémontables )
j'ai déjà essayé : le problème , c'est que quand tu envois une pression vers la pompe , via un tuyau du circuit , tu vas avoir l'impression que le clapet fonctionne bien . Et ce sera peut être vrai , parce que tu vas exercer une pression suffisamment forte pour le fermer . Par contre , la pression du circuit " naturelle peut chuter , ou être plus faible , et du coup , le clapet va mal fermer .
ar exemple , dans mon cas , le circuit ne se désamorçait pas tout le temps ( du moins au début ) : ce qui prouve qu'un coup le clapet fermait bien , et le coup suivant il fermait moins bien .
Ne t'embête pas avec ça : une pompe immergée ne vaut pas une fortune , et tu ne sera plus ennuyé
Posté : 06 nov. 2018, 22:10
par montasurf33
Vous avez raison
merci pour votre aide
Posté : 14 nov. 2018, 09:11
par montasurf33
Après l'ajout d'un clapet anti retour juste avant la pompe immergée, plus de désamorçage du circuit
, le clapet anti retour d'origine de ma pompe doit être défectueux
Merci pour votre aide et bonne journée
Posté : 14 nov. 2018, 20:23
l'ajout d'un anti retour a des résultats très aléatoires . Pour l'instant , dans ton cas , ça marche , et c'est tant mieux . C'était pareil pour moi , mais cela n'a duré qu'un temps ( assez court d'ailleurs ) . Souhaitons que cela dure !
