Fissure coque en Polyester
Posté : 27 nov. 2018, 13:51
par Emmanueldu69
Bonjour à tous
J'ai une fissure sur la coque en polyester de mon camping car, et je voulais savoir si vous pouviez me donner des conseils pour la colmater.La fissure fait environ 3mm de large quand elle est ouverte au froid, Lorsque la température monte elle se ferme complètement.
Des conseils?
Je vous remercie d'avance
Re: Fissure coque en Polyester
Posté : 01 déc. 2018, 12:34
par glouglou
y a plein de site sur internet qui expliquent la procédure.
Posté : 03 déc. 2018, 10:48
par Emmanueldu69
Pleins de procédures sont expliqués sur internet, si je m'inscris sur un forum spécialisé c'est justement pour éviter les réponses généralistes qu'on trouvent sur internet
Cordiaement
Emmanuel
Posté : 03 déc. 2018, 16:21
par Anonyme 5777
Bonsoir, le polyester est parfaitement réparable; c'est un travail de carrossier ! On peut utiliser de la toile de polyester avec du mastic de polyester mélangé à du durcisseur sur une surface meulée, ce n'est pas simple à appliquer et à lisser pour un bricoleur basique mais efficace pour celui qui maîtrise bien la technique. Va voir un petit carrossier ?
Posté : 03 déc. 2018, 19:55
Est tu sure que les parois de ton camping-car sont en polyester?
Posté : 03 déc. 2018, 20:31
par Anonyme 5777
Bonsoir, il n'a pas parlé de parois mais de la coque de son CC. Des photos seraient les bienvenues. Sur mon Ducato Riviera la partie du toit avant est en polyester, le pare-chocs ARR aussi l'avant en PVC mais toutes les parois de l'habitacle sont en aluminium !
Posté : 03 déc. 2018, 20:49
j'ai bien peur que se soit impossible a faire vu qu'en été celle ci est rebouchée avec la dilatation
si qui m'étonne c'est que cette fissure se voit en hiver et non en été car çà devrait etre le contraire
si vous la rebouché elle va certainement t se refendre plus tard
voir çà avec un carrossier
Posté : 04 déc. 2018, 07:00
par FrancisG
Bonjour Emmanuel
Une réparation polyester est facile à faire ( toi ce n'est qu'une fissure).
Tu repère bien le endroit que tu dois réparer, un ponçage avec une ponceuse grain 80 sur 2 à 3 cm de ta fissure, au niveau de celle ci tu y fais un petit chanfrein afin d'y faire une gorge. tu applique un peu de résine que tu auras mélanger soigneusement, tu applique ensuite un ou deux morceaux de toile mat re résine par dessus avec un pinceau en faisant en sorte que tu ailles bien encoller le tout.
Une fois sec (tu peux t'aider d'un décapeur thermique pour aller plus vite mais de loin pour chauffer) tu ponce le tout au 80 suivi 120 bien a plat avec une ponceuse . tu applique un mastic polyester que tu vas poncer au 120 suivi 240 bien a plat également. Le mastique poncé, tu applique un apprêt garnissant (même en bombe), une fois sec ponçage 400 et tu fini par la peinture.
si c'est une petite pièce tu peints l'ensemble si c'est sur un gros panneau il te faut faire un bon lustrage tout autour de la réparation (50 cm) pour redonner l'éclat ensuite tu fais la réparation et tu applique un diluant raccord sur le tour de ta réparation que tu auras peints. une fois terminer lustrage du tout.
Bon courage car c'est facile si l'on est du métier et un peu moins si tu ne l'es pas.
Francis
Posté : 04 déc. 2018, 12:12
Tout ça ne me semble jamais qu'un cataplasme, avant de réparer en surface il faut chercher la cause et la réparer, sinon le fissure réapparaîtra.
Posté : 04 déc. 2018, 18:15
par FrancisG
bob11 a écrit : ↑04 déc. 2018, 12:12
Salut
Non Bob ce que je lui ai marquer c'est la réparation, ensuite oui tu as raison il faut savoir pourquoi elle a été faite .
je manque d'infos l'endroits où elle se situe savoir s'il y a un axés derrière pas de photo... etc.
Je ne lui ai qu'expliqué la méthodologie pour travaillé le résine.
Posté : 04 déc. 2018, 19:02
D'accord mais ce n'est qu'une réparation de surface un maquillage et si la cause n'est pas traitée, il va se retrouver avec les même phénomène dans quelques temps!
Il serait donc bien qu'
Emmanueldu69 nous donne plus d'informations!
Posté : 04 déc. 2018, 19:37
par FrancisG
Bob suis carrossier également
Posté : 04 déc. 2018, 20:20
Je reste persuadé que si le revêtement polyester c'est fissuré et partagé, c'est qu'il y a une raison et c'est cette dernière qu'il faut éliminer.
Tous les revêtements extérieurs des camping-cars ne se fissurent pas!
Il y a une vingtaine d'année des camping-cars Pilotes ont subi ce phénomène, toutes les parois touchées ont été remplacées, et chez ceux qui avaient faite réparer les fissures ont réapparues.
Posté : 04 déc. 2018, 22:09
par Anonyme 5777
Bonsoir, des fissures sont souvent provoquées par un choc, un impact. Bien réparer une surface polyester est facile pour un carrossier expérimenté; dans ma carrosserie on réparait même des Ferrari en polyester accidentées. En dessous de la partie polyester on peut installer des renforts métalliques.
