Chauffage MOTEUR
Chauffage MOTEUR
Notre camping car a t'il un système pour le chauffage du moteur par le chauffage ALDE ?
Je vous mets des précisions... je n'ai pas été claire dans mon précédent message : Cette vanne quart de tour est installée sur une durite qui est branchée en dérivation du circuit de chauffage cabine. (voir 3 premières photos).
- Une autre durite est également montée en dérivation sur l'autre durite du circuit de chauffage cabine
Ces deux durites supplémentaires montées en dérivation de chauffage cabine sont dirigées vers l'arrière gauche du camping car vers l'Alde
Dans le double plancher, il semble que l'on retrouve les deux durites branchées sur une sorte d'échangeur eau/eau où sont également branchées 2 durites qui semblent venir de l'Alde.
Il n'y a pas de connectique électrique sur l'échangeur.
Voilà, j'espère avoir été plus claire.
Nous ne savons pas à quoi sert ce système et si c'est le système pour chauffer le moteur avec le système Alde.
merci à ceux qui ont déjà répondu, malgré mon message qui n'était pas précis au départ.
Modifié en dernier par Wilson le 10 févr. 2019, 19:24, modifié 2 fois.
Réjane (et Stéphane) du Lot... à côté de Rocamadour
- Jo le Papy
- Routard
Re: Chauffage carburant
J'ai le chauffage sur carburant, il y a un petit pot d'échappement en inox sous le CC
Normalement tu entends bien le démarrage du chauffage sur gasoil ...
Sinon, tu fermes la bouteille de gaz et tu essaies d'allumer le chauffage, tu verras bien si ça s'allume.
Merci à toi.. mais comme je l'ai dit plusieurs fois... je suis blonde...Jo le Papy a écrit : ↑10 févr. 2019, 17:33 bonjour,
Je voulais dire le chauffage sur le moteur... pas sur le carburant.
Non non, sur le moteur...
(j'ai rectifié ma demande, désolée)
Peut être que la question est : comment savoir si un chauffage cellule par le moteur est monté dans mon cc ? Si telle est la question, la reponse est : par la presence d'un radiateur situé généralement dans un coffre de banquette et aussi d'un interrupteur supplémentaire de commande de ventilation au tableau de bord.
Bonsoir, oui sur mon CC Fiat Ducato il y a un chauffage habitacle provenant du moteur du CC et ce dans le siège / coffre de la salle à manger là où il y a aussi une batterie intérieure !
Bonjour. Avec le chauffage Alde il n'y a pas de radiateur relié au chauffage moteur. C'est l'ensemble des radiateurs Alde qui sont raccordés directement au système de chauffage moteur. Une vanne de mise en circulation du liquide se trouve installée quelque part dans l'habitacle (généralement côté chauffeur). En roulant la totalité du camping car est chauffée ainsi que la production d'eau chaude. Ceci permet une économie importante de gaz.
Re: Chauffage MOTEUR
Re
Je viens de regarder vos photos. C'est en ouvrant la vanne que vous pourrez profiter du chauffage moteur. La position sur la photo indique qu'elle est fermée.
En résumé
Ce n'est pas l'ALDE qui chauffe le moteur du Porteur, c'est le circuit chauffage du Porteur qui au travers d'un échangeur de chaleur réchauffe le circuit de chauffage de l'ALDE
Bien sur qu'il y a des vannes à ouvrir coté Porteur (voir la documentation du CC)
En résumé
Merci pour vos réponses très intéressantes.
Cependant, si le moteur tourne il envoie effectivement des calories vers l'échangeur.
Mais alors, dans le circuit de chauffage Alde, comment circule l'eau ?
Bonsoir Wilson. Tu vas sur Google, tu recherches " chauffage Alde camping-car ", ensuite " principe de fonctionnement du chauffage Alde "et tu trouveras les explications que tu demandes.
