Boite postale
Boite postale
Bonsoir à tous,
Je vais partir pour un séjour de 6 mois à travers l'europe et je profite de la vente de la maison ou je demeure par le propriétaire.
Ma question :
J'ai voulu ouvrir une boîte postale or la Poste m'à fait part qu'il ne mettait plus à disposition ces boîtes pour les particuliers.
Comment font les personnes qui séjournes au sud de l'Espagne ou au Maroc ?
J'ai bien essayé également de mettre en poste restante mais là encore contrat de 3 mois seulement.
Quels conseils pouvez vous m'apporter afin de résoudre cette situation.
Merci ! j'attends avec impatiente quelles réponses vous allez m'apporter.
Ma question :
Re: Boite postale
Ce sujet est régulièrement évoqué. Il semblerait que deux possibilités se dégagent :
Se domicilier chez un parent ou ami
Sz domicilier au ccas de sa ville si les conditions sont remplies
Re: Boite postale
à la poste , il y a ça aussi:
https://www.LA MODERATION.fr/particulier/prod ... le-facteur
sinon ça :
https://www.courrier-du-voyageur.com/ou ... stale.html#
et autres boites postales privées..."Google et ton ami...".
sinon ça :
Hymer T 598 CL
Re: Boite postale
Merci Papajds !
En effet pour la poste il y a bien ce service qui d'ailleurs les bureaux de poste ne sont même pas au courant après avoir sollicité 2 bureau. Il faut savoir qu'en fait ce service est proposé par le centre de tri de la zone où vous demeurez, c'est à dire qu'il faille prendre ce service avant de déménager, par contre il n'est pas possible de prendre ce service dans un autre secteur de tri.
La solution est éventuellement de faire rediriger son courrier chez un membre de sa famille mais le délai est de 1 an maximum en payant bien sûr.
ATTENTION ! ne pas faire une domiciliation chez un parent ou tout autre personne car le fisc va interagir sur le foyer fiscal.
Il existe en effet la deuxième solution que tu présentes, je vais l'étudier mais çà l'air d'être une bonne solution.
