installation GPL
gillesdu
installation GPL
Message non lu par gillesdu »
je viens de monter mon installation GPL et tout va bien à part un détail.
J'ai un détendeur 30 Mbar 1,5 kg par heure, donc correct, sur la bouteille propane tous les appareils démarrent au quart de tour.
Lorsque j'allume le frigo et la réchaud 3 plaques gaz pas de souci.
Par contre, le démarrage du chauffage TRUMA 6000 a été laborieux, la led rouge s'allumait au bout de 5 secondes de fonctionnement. Il a fallu 10 essais avant premier démarrage correct sans mise en défaut.
Et je trouve que l'eau met plus longtemps à chauffer que sur le propane.
De plus, si je met la ventilation du chauffage à fond (sur 5) la led rouge clignote mais le chauffage fonctionne quant même.
Merci pour vos retours.
PS : j'en ai parlé à mon concessionnaire qui est un poseur sérieux, il n'a jamais eu affaire à ce cas.
Gigi34
Re: installation GPL
Message non lu par Gigi34 »
Tu as une photo de ton installation ?
Gigi
gillesdu
oui, il n'y a rien d'extraordinaire pour le moment, je n'ai pas encore branché la bouteille de propane.
Il y a la bouteille GPL rouge, le filtre à gaz Shell, la lyre neuve raccordée au détenteur 30 Mbars.
Gigi34
Effectivement !
Peut être faire un essai sans le filtre ?
Gigi
Anonyme 8014
La cartouche filtrante est en papier ? c'est neuf où pas .
J'ai eu filtre à gaz Borel la cartouche filtrante est en papier , zéro et des ennuis avec , filtrage du gaz mal fais .
Depuis j'ai installé le filtre à gaz de chez Truma depuis le filtrage est mieux au bout d'1 an du dépôt dans le fond du bocal en acier et remplacement de la cartouche tous les ans .
gillesdu
merci pour vos retours, le filtre et sa cartouche filtrante sont neufs, peut être attendre un peu d'humidification .......
sinon j'ai un ami qui a un filtre Borel et aucun ennui.
Bernie33
Message non lu par Bernie33 »
Bonjour,je reviens vers ceux qui ont une installation GPL. Je vais m'équiper tout prochainement, du fait que l'accès aux bouteilles 13Kg n'est pas facile.
Ma question est; est-ce que vous fermez le robinet de sortie de la bombonne GPL avant de faire le plein en station ? A plus. Bernie.
gillesdu
oui je ferme mes 2 bouteilles avant de faire le plein en station.
Je crois savoir que si on ne le fait pas, si la bouteille propane ou butane (qui n'a pas de sécurité de remplissage), est reliée à la bouteille GPL, peut se remplir via la bouteille GPL à 100% ce qui est très dangereux pour la sécurité de l'installation.... et pour les occupants et les voisins
isatis
Message non lu par isatis »
Bjr.
Je ne vois pas du tout comment tu pourrais remplir une propane normale en passant par celle au GPL....Par le détendeur???
Comment est fait ton montage?
Perso je ferme aussi mon réservoir GPL au remplissage, puisque de toute façon j'ai mis mes différents adaptateurs dans le compartiment, donc forcément j'y pense... :lol:
Avec un camping car, soit on sait tout faire, soit on dépense beaucoup d’argent.
gillesdu
Le transfert du GPL ne passe pas par le détendeur mais directement de bouteille à bouteille.
Si la bouteille GPL et la bouteille propane ou butane sont ouvertes le gaz GPL qui arrive de la station transite par la bouteille GPL et va dans la bouteille propane ou butane via les robinets de bouteille ouverts.
Enfin, j'ai découvert çà après montage de ma bouteille GPL. Comme je venais d'ouvrir ma bouteille propane, j'ai nettement entendu le gaz partir et je ne vois pas où il aurait pu aller sinon dans la bouteille GPL qui était totalement vide à ce moment là.
Mais je ne remplirai jamais ma bouteille propane par l'intermédiaire de la bouteille GPL car la bouteille propane n'a pas de sécurité au niveau du remplissage et donc est remplie presque à 100%.
Je n'ai pas envie de me faire sauter la G.....!
Bernie33
Rebonjour; j'envisage de mettre l' installation GPL car pour accéder aux bouteilles, je dois vider la moitié de ma soute pour ouvrir le compartiment gaz. Et quand on est pêcheur, vous imaginez tout le fourbi que ça représente. Donc faire la même manip. pour seulement fermer le robinet de la bombonne de GPL, ça m'avance pas à grand chose, mis à part le poids des bouteilles à changer. A moins qu'il existe une vanne à commande électrique pour fermer la sortie GPL pendant le plein. Qu' en pensez-vous. A plus. Bernie.
alain30
Message non lu par alain30 »
si tu n'a que la ou les bouteille GPL de raccordé pas de problème
Odile et Philippe
Message non lu par Odile et Philippe »
bonjour, la solution simple c'est d'avoir 2 bouteilles GPL.
Jo le Papy
Non le gaz ne peut pas passer d'une bouteille à l'autre si celles-ci sont directement branchées à un détendeur convenablement
je rappelle que dans les bouteilles seules les sorties sont reliées au détendeur, la bouteille gpl à en plus une entrée de remplissage
si tu as 1 GPL + 1 Propane, le remplissage ne vas qu'a la bouteille GPL, ce n'est pas possible que ça aille dans la Bouteille propane...
voici une image de montage 2 bouteilles (propane pour l'illustration) si tu a 1 GPL le remplissage agit uniquement sur la GPL (heureusement)
sur la deuxième photo, un montage pas très réglo, mais pour bien montrer ; les 2 bouteilles sur détendeur mais une seule au remplissage... tout autre montage serait dangereux (le remplissage direct sur la bouteille GPL n'est pas dangereux (blocage à 80%) mais interdit par la loi ; ce n'est pas pareil
choumix
Message non lu par choumix »
gillesdu doubs a écrit : 24 avr. 2019, 15:27
Alors il te faut revoir ton installation.
Jo le Papy a raison une bouteille de propane ne peut pas être couplée à une bouteille de GPL au remplissage.
Et en tout cas les deux bouteilles qu'elles soient GPL ou propane ou les deux ne se vident jamais l'une dans l'autre mais directement séparément.
Perso j'ai deux bouteilles de GPL couplées au remplissage (remplissage extérieur) et utilisation séparée.
Cordialement.
choumix. :coucou:
