raccord d eau
Posté : 26 avr. 2019, 14:12
par caillau
sur mon truma 6 j ai le raccord bleu d arriver d eau qui s est dé boiter deux foi je l ai controler rien de bizarre et joint en bonne état. quel problème pourrait t il y avoir .cordialement
Re: raccord d eau
Posté : 26 avr. 2019, 14:41
par mike41
Avec une petite photo, on pourrait mieux te renseigner.
Re: raccord d eau
Posté : 26 avr. 2019, 16:18
par caillau
le problème c est que je n arrive pas à joindre la photo désoler. c est le raccord en plastique bleu couder qui se trouve entre le tuyau d arriver d eau et le truma 6 .a l intérieur du raccord il y as un joint torique il n est pas endommager. je l ai fait refixer sur la route par un concessionnaire il ne s est pas pourquoi .
cela fait deux foi que sa arrive et suite à cela le lendemain pas le bleu met le rouge en forme de T avec un tuyau transparent , cela arrive quand il est allumer et en pression et pas tout le temps. cordialement
Re: raccord d eau
Posté : 26 avr. 2019, 16:43
par caillau
Voilà la photo
Re: raccord d eau
Posté : 26 avr. 2019, 18:30
on voit mal sur la photo ,
il n'y a rien qui peut se resserrer au niveau de ces coudes et raccords ?
Sinon , remplacer ces coudes et raccords , en retaillant un peu les conduites .
Re: raccord d eau
Posté : 26 avr. 2019, 20:51
par mike41
RE,
Il faut tirer sur la bague noire pour bien bloquer le tuyau et mettre une entretoise rouge (normalement) derrière pour la maintenir en place.
Sinon, essayez de recouper le tuyau pour avoir une surface propre, mais vu la longueur en place, il faut mieux remplacer ce tuyau.
Re: raccord d eau
Posté : 28 avr. 2019, 12:05
par caillau
le coude se dé boite du coter truma je vais commencer par remplacer les joints torique et je vous tien au courant . cordialement
Re: raccord d eau
Posté : 27 août 2019, 13:58
par caillau
bonjour à tous je reviens au sujet des raccords d eau qui se déboiter coter truma . voila le problème est résolu j ai remplacer uniquement les joints torique qui se trouve dans les raccords rouge et bleu en plastique et depuis plus de souci . cordialement PS :les joints je les est trouver sur inter net cher 123 roulement.com il on tout se qu il faut en joint torique et les prix rien a voir avec les accessoiristes
