bob11 a écrit : ↑05 juil. 2019, 11:52
Tiburce sur la notice pour la fonction que tu veux que j'essaie il est écrit :
Il faut que le récepteur et le TV soit allumé pour déterminer le positionnement correct et pour obtenir l'intensité maximale.
Si sur la première ligne apparaît satellite trouvé.
Ma parabole ne peut afficher ce message car elle me trouve pas le satellite.
J'ai pris la notice en italien
http://www.mobiltech.it/images/download ... utente.pdf puis mon traducteur préféré
https://www.deepl.com/translator pour bien comprendre "effectivement" ce texte.
Il faut aussi regarder la page 9 de la notice en français et comprendre leur schéma des menus et partir de satellite non trouvé et dans MODALITE RECHERCHE,
choisir Manuelle.
Voici ma traduction (avec deepl.com/translator) et quelques corrections :
Pour le positionnement manuel de l'antenne parabolique, le récepteur satellite et le téléviseur doivent être allumés afin de chercher le positionnement correct de la parabole afin d'obtenir l'intensité maximale du signal.
Si la première ligne de l'afficheur indique SATELLITE FIND ou (
satellite trouvé), appuyez sur les touches :
UP/DOWN pour aller au menu SAT SEARCH (
pour toi Astra1 19.2°E) (voir arborescence du menu). À ce stade,
appuyez à nouveau sur les boutons UP/DOWN pour accéder au menu SEARCH MODE ou (
MODE RECHERCHE)
Dans ce sous menu
MOD. Recherche :
1. Appuyer sur les touches DROITE/GAUCHE :
et tu sélectionnes le mode de recherche manuelle.
2. Appuyer sur la touche OK : le mode de recherche manuelle est activé.
Pour l'élévation :
3. Appuyez sur la touche HAUT pour lever la parabole.
4. Appuyez sur la touche DOWN pour abaisser la parabole.
Pour l'azimut :
5. Appuyez sur la touche DROITE pour faire tourner la parabole dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Appuyez sur le bouton GAUCHE pour faire tourner la parabole dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Tu devrais finir par trouver le satellite cherché. Cela sera peut-être fastidieux au départ mais cela doit être possible.
7. Vérifiez que le récepteur satellite et le téléviseur reçoivent correctement le signal.
8. Appuyer sur la touche OK pour terminer la recherche manuelle. Si vous recevez un signal correct, le menu affiche SAT FINDED. (satellite trouvé)
Si aucun signal n'est reçu, le système retourne au menu RECHERCHE PAR SATELLITE.
Je ne sais pas si ce qui suit est utile Astra 19,2°E est plutôt Centre Europe mais est captable en Europe sud et nord. Je ne le pense pas mais je n'ai pas ce matériel.
3.3 Réglage du secteur
1. Accédez au menu MODE RECHERCHE (voir arborescence du menu) et sélectionnez le mode MODE RECHERCHE.
RIC. AUTOMATIQUE.
3. Appuyez sur les touches DROITE/GAUCHE pour sélectionner l'un des éléments suivants :
EUROPE DU NORD
CENTRE EUROPE
EUROPE DU SUD
4. Appuyer sur la touche OK pour terminer le réglage du secteur et passer à l'étape suivante.
nouveau dans le menu SAT SEARCH
Michel Tiburce
