Problème 220 V
Posté : 22 juil. 2019, 14:23
par Ozene
Sur mon cc Burstner XIEO 734 je n’ai plus de 220 v qui arrive au cc.
Quand je contrôle le courant de ma prise extérieurs il y a bien du jus mais quand je branche sur la prise extérieure du cc je n’ai pas de courant.
Est-ce que vous pouvez me dire ou contrôler ? j’ai regardé les fusibles ils sont tous ok.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement.
Re: Problème 220 V
Posté : 22 juil. 2019, 14:27
par Alma
Il y a un disjoncteur principal quelque part dans ton CC. Dans le mien il est sous la banquette en face de la table, derrière le siège passager.
C'est la première chose a vérifier.
Re: Problème 220 V
Posté : 22 juil. 2019, 14:39
par Ozene
Alma a écrit : ↑22 juil. 2019, 14:27
Bonjour Alma
Oui J’ai un coffret avec 3 disjoncteurs dans la penderie. Ca correspond bien avec la prise extérieur.
Les 3 disjoncteurs sont bien enclenchés.
Re: Problème 220 V
Posté : 22 juil. 2019, 16:32
par Anonyme 5767
Démonter la prise extérieur du camping car voir si il n'y a pas un fil de couper ou débrancher .
Avant toute intervention couper toute source énergie électrique 220 ainsi que le tableau de commande.
Sur certains camping cars, il faut que le tableau de commande soit allumé.
Re: Problème 220 V
Posté : 22 juil. 2019, 17:46
par Anonyme 8014
Attention chez Bürstner il doit avoir un EBL qui géré les fusibles , le 220V , le 12V et la charge de la batterie porteur et de la batterie cellule . Il fonctionne où pas ? . En principe il est sous le siège passager .
Si jamais ce EBL est HS bonjour la facture 900€ . J'espère pas .
Bonne route , kenavo ,
Re: Problème 220 V
Posté : 23 juil. 2019, 08:39
par Ozene
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Problème résolus. Câble tout simplement coupé à la prise de courant
Bonne route...
Cordialement.
Re: Problème 220 V
Posté : 23 juil. 2019, 10:00
par Anonyme 6138
il fallait peut être commencer par le commencement
