montage d options bâclées.
- Apprenti
Après réception de notre fourgon bien m'en a pris de contrôler le montage des options. Pour mon malheur j ai fait confiance lors de la réception au sérieux de ce professionnel , et mis mon nez de plus pres une fois de retour à mon domicile
Autant le montage du store banne est sans défaut, pour la caméra de recul et le panneau solaire la musique est tout autre .
Passage des câbles sous le châssis sans protection et avec des supports non adapté .
Colle posée sans nettoyage.
Les photos parlent d elle même.. ..
Il est pitoyable de livrer un véhicule à plus de 60 000 euros bâclé à ce point . Une belle leçon pour l avenir
Re: montage d options bâclées.
Il y a longtemps que je me monte les accessoires moi même, au moins ils sont posés proprement comme et ou je le souhaite.
Que la finition sur le collage ne soit pas terrible n'est pas gênant, mais que les câbles ne soient pas protégés c'est plus risqué.
La trace noire en débordement du passe-câble laisse penser que le collage a été réalisé dans de bonnes conditions (application d'un apprêt)!
La photo du bornier du régulateur est assez choquante
Si on se demande pourquoi les incendies spontanés de fourgons / cc alimentent de temps en temps les rubriques faits divers, là on a un élément de réponse ...
Inadmissible.
Inadmissible.
C'est vrai que le montage sur le bornier du régulateur solaire laisse vraiment à désirer, il est même dangereux, ils auraient du poser des embouts de câblage ce n'est pas le prix que ça coûte:
https://www.prozic.com/www2/var/cache/3 ... 39755.jpeg
- Apprenti
La trace noire est le marquage au marqueur de l emplacement du cache câble.
La première réponse du concessionnaire sur le câblage du régulateur ' ils ne mettent pas de cosses pour évité les pertes de charge .... '
Ou comment prendre le client pour un imbécile.
Grand Canyon je suis d'accord c'est quoi se boulot de ... , c'est un montage d'usine ou un montage concessionnaire Cc ?
La 1er photo c'est l'objectif de la caméra de recul en bas et en haut le passe toit c'est pour le panneau solaire ou le câble de la caméra de recul ?
Très très mauvais pour les câbles du bornier du régulateur de charge solaire ça risque de .
LAMENTABLE pour le prix d'achat d'un Cc ou Fourgon avec les équipements supplémentaire il pourrait faire du boulot propre et mieux fini .
Bonne route , kenavo ,
Je pense que la marque noire est un primaire d'adhérence qui permet un collage plus performant, j'ai utilisé ce type de produit pour me poser le panneau solaire!
https://mike-services.com/2590-thickbox ... er-207.jpg
Ou:
https://distrimarine.com/7329-large_def ... 30-ml-.jpg
Ou:
- Apprenti
Autre point la discutable du branchement de l auto radio en direct sur le 12v par le biais de l alimentation mémoire . Si cela est pratique pour l utilisation hors clé de contact cela nécessite de l éteindre à chaque arrêt. Point negatif décharge la batterie porteur en 4 jours auto radio éteint.
Fil du 12v contact coupé au ras de la gaine et non isolé , un fil ou la gaine était abîmé jusqu au fil .
- Apprenti
Jean-Luc29BZH a écrit : ↑03 août 2019, 11:51 Bonjour
Bonne route ,
travail du concessionnaire.
Passe câble pour le panneau solaire
J'y reviens car je n'avais pas bien vu les deux dernières photos
Nous avons donc les deux câbles qui, je suppose, couplent le régulateur à la batterie, d’abord maintenus sur un filet par un collier nylon (!), pour ensuite être maintenu par une embase autocollante ... sous le camion ... fallait oser.
En plus de ne rien connaitre à leur métier, les montages effectués sont particulièrement dangereux.
Je doute que ce concessionnaire continue à proposer ses services bien longtemps.
- Apprenti
Et pourtant deux très belles concessions .
Un atelier très certainement en surcharge ce qui n excuse absolument pas ce travail .
- Apprenti
bob11 a écrit : ↑03 août 2019, 11:56 Je pense que la marque noire est un primaire d'adhérence qui permet un collage plus performant, j'ai utilisé ce type de produit pour me poser le panneau solaire!
Ou:
J ose espéré que cela est bien le cas .
Je te le souhaite, mais c'est vrai qu'à la vue du travail effectué, on peut douter.grand canyon a écrit : ↑03 août 2019, 12:51bob11 a écrit : ↑03 août 2019, 11:56 Je pense que la marque noire est un primaire d'adhérence qui permet un collage plus performant, j'ai utilisé ce type de produit pour me poser le panneau solaire!
Ou:
Soit dit en passant, dans l'industrie, ces embouts de câbles sont obligatoires pour les montages utilisant du fil souple avec serrage au couple préconisé. Reste a savoir si dans le cas de poses d'accessoires ils le sont. Il m'empêche que, pour le prix que cela vaut, cela aurait fait montre d'un professionnel sérieux, ce qui ne semble pas être le casbob11 a écrit : ↑03 août 2019, 11:48 C'est vrai que le montage sur le bornier du régulateur solaire laisse vraiment à désirer, il est même dangereux, ils auraient du poser des embouts de câblage ce n'est pas le prix que ça coûte:
Non ce n'est pas obligatoire mais comme tu le dis, cela aurait fait montre d'un professionnel sérieux!Reste a savoir si dans le cas de poses d'accessoires ils le sont.
