Surchauffe chargeur cristec et batterie moteur
Posté : 09 août 2019, 09:56
par jojoptt
Hier j ai tester mon frigo sur le 220v .
Je l ai laisser branché toute la journée et la nuit.
Ce matin , grosse odeur de chaud électrique dans le cc.
En cherchant un peu partout, je constate que la batterie moteur est bouillante ainsi que le chargeur de batterie cristec cps3 12v/16a qui lui se situe dans un placard dans le cc.
A savoir que ma batterie moteur etait descendu a 8v ces dernier jours. J ai été faire un tour pour la recharger et en rentrant le voltage est redescendu a 8v ( j ai pensé qu il fallait que je la change ). Hier en branchant le cc sur le 220v , j ai remarqué que la batterie moteur etait remonter a 13v.
Est ce que quand l on branche le cc sur secteur, cela recharge la batterie moteur ??? Et pourquoi une telle surchauffe??
Merci de vos réponses
Re: Surchauffe chargeur cristec et batterie moteur
Posté : 09 août 2019, 10:17
par Lo Joan
Bonjour Jojoptt. Il faudrait d' abord que tu nous indiques la marque, le modèle et l' année de ton camping-car. Tous les modèles ne rechargent pas les batteries cellule ET porteur.
Posté : 09 août 2019, 10:28
par jojoptt
Bonjour et pardon de ne pas l avoir précisé
Mon cc est un mercedes sprinter le voyageur de 2001 avec un moteur 2.5l td 122 cv
Posté : 09 août 2019, 13:42
par jojoptt
Alors j ai fait fait un petit test:
J ai rebranché le 220v, le chargeur cristec affiche :
Le voyant vert on et le voyant jaune clignotant charge/absorption.
Ensuite je mesure le voltage sur la batterie moteur et la je suis a 10.23v et j entend un bruit de bouillonnement au niveau de batterie moteur.
Donc j ai l impression que quand l on branche le cc sur le 220v il recharge la batterie moteur.
Reste a savoir si c est la batterie ou chargeur qui est mort.
Posté : 09 août 2019, 13:52
par diti59
Si ta batterie est réellement descendue à 8V, tu peux déjà être certain qu'elle est morte.
Branché sur 220V, le régulateur envoie le jus à la batterie porteur mais comme elle ne prend plus la charge, elle chauffe.
Posté : 09 août 2019, 13:58
par jojoptt
bonjour diti59
oui j ai débranché les cosses et mesurer la batterie elle est 8.2v mais comment savoir si le chargeur est bon????
si le chargeur est mort il ne va pas m abimer une batterie neuve ????
Posté : 09 août 2019, 14:17
par diti59
Si ta batterie cellule recharge normalement, il n'y a pas de raison !
Posté : 09 août 2019, 14:35
par jojoptt
Je ne sais pas si les batteries cellulu sont brancher sur le cristec
Quand je branche le 220v et qie je mesure les batteries cellules, cela m affiche 13.94v au 2.
Toute mes diodes sur le chargeur sont allumées fixes ( on-boost/absorption-floating )
Est-ce que quand je met le 220v c est prioritaire par rapport aux panneaux solaires ???
Posté : 10 août 2019, 13:10
par Lo Joan
Bonjour Jojoptt. Un chargeur de batterie en monte d' origine, recharge toujours la batterie cellule. Parfois il y a un coupleur / séparateur qui permet, lorsque la batterie cellule est chargée, de passer automatiquement sur la batterie porteur. En principe les panneaux solaires sont aussi montés avec un régulateur de charge ( comme un alternateur ou les transfo-chargeurs installés d' origine ) pour plafonner la charge et éviter une surchauffe.
Posté : 12 août 2019, 18:37
par Anonyme 5767
Batterie porteur à changer avant de mettre le feu au camping car.
Batterie qui descend en dessous de 10.5V est morte à moins de la recharger immédiatement et encore !
