problème 12 batterie de démarrage, et frigo
Posté : 29 août 2019, 17:11
j'ai un camping car Burstner Aviano Intégral I684p . Je rencontre 2 problèmes
1) mon frigo Dometic AES ne bascule pas sur le 12 v à la mise en service moteur ( le fusible 20A à la sortie batterie sous les pieds chauffeur est bon), il fonctionnait sur le 220v et le gaz. je dis bien il fonctionnait, j'explique après.
Mon panneau d'instruments schaudt IT 994-2 ne m'indique plus la tension batterie de démarrage , sauf quand je raccorde le 230v réseau.
2)J'ai ouvert la trappe extérieur qui donne sur la carte AES du frigo et un fil noir de faible section qui est raccordé à la carte aes à droite( sous le fusible en verre 250v) sur le - ( ou il est marqué batt+ - et X105)
Conclusion: le frigo ne veut plus se mettre en marche, il clignote rouge puis s’arrête.
qui peut me dire:d'ou peut provenir la non présence du 12v
-ou je dois raccorder le fil noir
