ouverture du gaz
ouverture du gaz
Bonjour problème pour ouvrir le gaz . J'ai raccordé la bouteille au tuyaux; ouvert la molette sous le détendeur ouvert la molette ds la cellule mais pas de gaz qui arrive ?? help
- hayabusard
- Routard confirmé
Re: ouverture du gaz
sur votre détendeur vous n'auriez pas un petit bouton sur lequel il faut appuyez pour réarmer
Même réponse que Hayabusard. Il faut chassée l'air des canalisations. Le petit bouton, parfois vert, est la pour cela. À défaut laisser un robinet ouvert et chasser l'air en maintenant enfoncé jusqu'à l'arrivée du gaz.
c'est idiot mais vous n'avez pas ouvert la bouteille.
Ibe
as tu essayé à plusieurs appareils ?
Peut être réarmer les vannes dans le CC
Oui, cinq causes possibles.
1/ Bouteille vide
2/ Pas réarmé le petit bouton vert sur le détendeur.
3/ Pas ouvert la bouteille.
4/ Robinets rouges de sécurité dans les cc fermés.
5/ Si malgré ces contrôles aucun appareil, gazinière, frigo, Truma ne fonctionne (très improbable) , reprendre les contrôles un à un tranquillement
Bien cordialement, Marc.
1/ Bouteille vide
Bonjour merci pour vos réponse mais toujours rien j ai raccordé mon détendeur a ma bouteille rien pas de gaz est ce normal . Merci
Bonjour j'ai eu se problème j'ai changer le détendeur plus le tuyau flexible du gaz et depuis plus de problème
Merci pour le conseil je vais regarder
Bonjour; jette un coup d'œil sur ton détendeur. Je m'explique, mon détendeur est prévu pour deux bouteilles et la grosse molette permet avec sa flèche de sélectionner la bouteille en service. Dans le cas de l'utilisation avec une bouteille, la deuxième sortie est condamnée avec un obturateur en laiton. Vérifie si la molette n'est pas tournée vers la sortie qui n'est pas alimentée. Il m'est arrivé d'avoir une coupure de gaz, un caniveau top prononcé peut provoquer le déclenchement. On réarme et c'est bon. A plus. Bernie.
