Application Primagaz gratuite pour connaitre le niveau de gaz dans les bonbonnes ménage "13kg"
Pour déterminer le niveau de gaz restant dans une bouteille 13kg standard, avec un téléphone mobile Android, j'utilise une application gratuite "Primagaz".
Elle exploite la propriété de la variation de sa fréquence de résonance sonore en fonction du niveau de gaz liquide, une fois la bouteille frappée un coup par un objet métallique. J'insiste, ce n'est pas un gadget et donne une bonne indication du gaz restant.
Je souhaite témoigner de ma satisfaction depuis plus d'un an sur les bouteilles de type 13kg de toutes marques consommées à la maison (car mon fourgon n'a qu'une bouteille Campingaz R907 pour le réchaud).
L'application est aujourd'hui un peu difficile à trouver sur le web (play store), j'en ai déposé une copie à cette adresse
lien apkpure Primagaz
Attention, il en existe une autre version "Primagaz Easyblue" qui convient uniquement à des bouteilles belges au format spécial, non distribuées en France.
Cordialement,
Phil
Phil
- Robre fisa
- Vétéran confirmé
Re: Application Primagaz gratuite pour connaitre le niveau de gaz dans les bonbonnes ménage "13kg"
pour cette application, que j'ai installée et essayée.
Après essai sur deux bouteilles à la maison, la quantité indiquée est proche de la réalité.
Bénimar Tessoro 440up,Ford 2l 130cv,27/11/2017
j ai installé l application mais le mode d emploi est en anglais
quelqu un peut il me dire comment cela fonctionne?
merci d avance
merci d avance
Je l'ai téléchargée mais je ne sais pas avec quelle application il faut l'ouvrir, quelqu'un peut m'aider ?
Allez dans les paramètres, puis Sécurité
Activez les sources inconnues
Recherchez l’APK sur votre téléphone (à l’aide d’un explorateur de fichiers par exemple)
Lancez le fichier APK et suivez les instructions
(Optionnel, mais conseillé) Désactivez les sources inconnues
J'ai téléchargé, vraiment sympa.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Désolé mais je ne suis pas très doué, je n'ai pas trouvé sur mon PC l'onglet "activer les sources inconnues"lerite a écrit : ↑27 janv. 2020, 10:14 Bonjour,
Bref je n'y arrive pas
Elle exploite la propriété de la variation de sa fréquence de résonance sonore en fonction du niveau de gaz liquide, une fois la bouteille frappée un coup par un objet métallique. J'insiste, ce n'est pas un gadget et donne une bonne indication du gaz restant.Alma a écrit : ↑27 janv. 2020, 17:59Désolé mais je ne suis pas très doué, je n'ai pas trouvé sur mon PC l'onglet "activer les sources inconnues"lerite a écrit : ↑27 janv. 2020, 10:14 Bonjour,
pour ces precisions KITADISA
surement bonne application, mais pour ne pas surcharger mon phone j'utilise çà,
et çà marche bien et pas de risque d’échapper mon phone dans la soute a gaz
Pour ceux qui on des soucis de chargement :
Sur son smartphone, dans le store, il faut charger l'application APKPURE.
Puis ouvrir cette appli et rechercher PRIMAGAZ et charger l'appli primagaz.
Après avoir utilisé primagaz vous pouvez désinstallé apkpure.
Amicalement.
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
CANON Réflex 600D
pour cette info je me suis toujours demandé comment cela fonctionnaitBLANKOTADI a écrit : ↑19 août 2020, 13:00 Elle exploite la propriété de la variation de sa fréquence de résonance sonore en fonction du niveau de gaz liquide, une fois la bouteille frappée un coup par un objet métallique. J'insiste, ce n'est pas un gadget et donne une bonne indication du gaz restant.
salut j'ai téléchargé et testé rien ne fonctionne niveau faux a tous les essais
Euhhhhhh???? Elle est ou cette appli ?? Je ne l'a trouve pas !!!
Un lien quelque part ???
Merci.
Yves.
Merci.
Yves.
