Page 1 sur 2
maintient de charge de batterie
Posté : 10 nov. 2019, 19:36
par zette
bonjour a tous
j ai un pb de maintient de charge de ma batterie cellule
le CC a 10 mois batterie a eau dont les niveau sont ok
elle charge normalement , moteur en route , branché sur le courant , ou avec les panneaux solaire
mais des la nuit tombée plus de chauffage après 3 heures de fonctionnement, car la batterie est vide, chauffage truma 4
il reste la lumière , est les pompes
j ai fais le test batterie a 100 % , J ai mis uniquement le chauffage et rien d autre , après environ 3 heures plus rien
si vous avez un ideé
Re: maintient de charge de batterie
Posté : 10 nov. 2019, 19:46
par zette
j ai oublié de préciser , cela fonctionné correctement avant
la batterie doit être une 110 a
Posté : 10 nov. 2019, 20:30
par levoyageur31
Elle a quel age cette batterie..?
À t elle subi une ou plusieurs décharges profondes ?
À mon avis elle est en fin de vie.
Posté : 10 nov. 2019, 21:08
par zette
Elle date du fourgon soit 10 mois, de plus avec les panneaux solaires elle ne peut pas être complètement dechargée , les panneaux chargent en permanence ??
Posté : 11 nov. 2019, 07:53
controlé si les cosses de batteries sont bien sérrées (
Posté : 11 nov. 2019, 09:56
par zette
Oui j'ai contrôlé également c'est OK...
Posté : 11 nov. 2019, 10:29
re
ont elle des bouchons?
Posté : 11 nov. 2019, 10:31
re
n'y a il pas une décharge par un appareil branché ou une lumière
sinon je ne voit pas .
Posté : 11 nov. 2019, 10:49
par zette
absolument aucun appareil de branché
la seul chose que j ai rajouté c est un transformateur 12 v ,220 v branché directement sur la batterie , mais rein est branché dessus , et le bouton de celui ci est sur off
a pire ce soir je vais le débrancher et essayer , mais je suis sur que c est pas ca , car même si malgré le bouton qui est sur off laisse passer un peu de courant pour une toute petite veille , c est pas cela qui tire sur la batterie
j ai même mis mon voltmètre dans le prise de celui ci en position off , je suis a zéro , et combien même rien est branché dessus …
pour moi c est la batterie qui est HS , je ne vois rien d autre
Posté : 11 nov. 2019, 10:54
par zette
J ai rdv fin du mois chez mon CC
si c est la batterie , c est pris en charge comme c est un pièce d usure ???
Posté : 11 nov. 2019, 12:09
par Lo Joan
Bonjour Zette. Ton véhicule est sous garantie. Par précaution, avant d' aller chez ton concessionnaire, débranches et enlèves ton transformateur ( convertisseur ). Cela peut éviter de trouver une excuse pour la panne ! En principe, on ne peut pas décharger une batterie complètement en utilisation normale, une sécurité coupe à un certain niveau de décharge.
Posté : 11 nov. 2019, 12:26
par zette
oui tout a fait ….
ce soir je fais un essai , avec convertisseur débranché et batterie chargée a 100 % ...j avoue je n y crois pas
actuellement je suis a la maison , ce matin la batterie est a 100 % sans aucune utilisation
depuis une heure j ai mis le chauffage a fond , eau a 60 degrés lumières allumées etc. la batterie est encore a 90 % mais grâce aux panneaux solaire … et des que je réduis la demande électrique le % augmente doucement , donc le système de charge fonctionne correctement ...
des la tombée de la nuit je refais l essai
Posté : 11 nov. 2019, 12:34
par levoyageur31
Si vos appareils de charge fonctionnent c'est effectivement que vos batteries sont hs. Ces batteries qui ont été installées par votre concessionnaire ne devaient pas être neuves.
Posté : 11 nov. 2019, 12:41
par zette
levoyageur31 a écrit : ↑11 nov. 2019, 12:34
pour moi je vois que cela , un peu rageant quand même ….
cela doit être pris en garantie ? le véhicule dort dehors , même tableau de contrôle éteint les panneaux chargent en permanence le batterie cellule ??
Posté : 11 nov. 2019, 13:11
par zette
après 1 h30 d utilisation intensive batterie a 90 % après 15 minutes d arrêt d utilisation elle est a 100 %, donc ce n est pas un PB de charge ….
actuellement j ai branché mon CC sur le courant , pour être sur ,puis a la tombée de la nuit je vais le débrancher et je vais mettre uniquement le chauffage , J ai aussi débranché mon convertisseur ….
