chauffage du cadre dans frigo dometic rm 7801
Posté : 24 mai 2020, 13:47
par david
Mon frigo dometic RM 7801 à au niveau du freezer des gouttelettes d'eau , je pensais que le joint était a changer .
En regardant le manuel j'ai trouvé ceci , d'aprés vous il faut allumer ce voyant pour ne plus avoir ces " gouttes".
Sinon savez vous ou il est possible de trouver le joint du freezer frigo dometic RM 7801
Re: chauffage du cadre dans frigo dometic rm 7801
Posté : 24 mai 2020, 17:23
par Le Surzurois
Oui si le frigo fait de la condensation il est conseillé vivement de chauffer le cadre
En dernier ressort si ce n'est pas efficace il faudra voir avec un Technicien Agréé Dométic
Posté : 24 mai 2020, 17:40
par david
re,
pour la réponse savez vous ou il est possible de trouver le joint du freezer car il est un peu fatigué ,
Posté : 24 mai 2020, 19:50
par jodel
bonsoir david. a mon avis il n y a pas de joint en reparation il vende la porte complette. j ai eu un probleme de condensation sur mon frigo et j ai trouve une porte d occasion et depuis plus de problemes
Posté : 25 mai 2020, 18:12
par david
Je ne trouve pas de joint pour ce frigo
Une porte d'occasion pas evident a trouver en plus il y a un risque que le joint ne soit pas en bon état.
Posté : 25 mai 2020, 19:52
par Yv354
Pourquoi ne pas fabriquer ce joint, sur base
d'un domestique lambda ?
Yves.
Posté : 26 mai 2020, 14:08
par david
Yv354 a écrit : ↑25 mai 2020, 19:52
Yves.
J'ai trouvé ceci
https://www.cyberpieces.com/5114-kit-jo ... -EQAvD_BwE
Je vais essayer de les contacter
Posté : 26 mai 2020, 16:39
par gillesdu
le fait d'allumer le voyant permet de supprimer les gouttelettes d'eau.
De plus, il ne sert à rien de mettre le thermostat du frigo à pleine puissance, le mettre sur le tiers de la puissance suffit souvent largement.
Posté : 26 mai 2020, 17:35
par Yv354
Oui voila, un truc dans le genre, quand méme bien moins cher !!!!
Tu dois pouvoir trouver moins cher au Mètre que tu recoupes/colles toi-méme...
Yves.
