Réfrigérateur Dometic RMD 8505
Posté : 28 sept. 2020, 08:32
par causse
Sur la borne X101 du module de puissance en bas et a l'arrière du réfrigérateur
C'est une alimentation 12- ou 220 volts ?
Merci pour votre aide
Re: Réfrigérateur Dometic RMD 8505
Posté : 28 sept. 2020, 15:19
par Le Surzurois
Je viens de trouver un schéma sur un autre Forum!!!!!
Posté : 28 sept. 2020, 20:45
par causse
Bien le schéma électrique qui va très bien en complément du mien !!!
je cherche quand même ce câble blanc qui va de la borne X101 vers ???
Pour savoir si je dois avoir du 12- ou 220 volts.
Mon réfrigérateur fonctionne lorsque le moteur tourne
Il fonctionne aussi au gaz a condition que j'alimente l'électro vanne du gaz en 12 volts par une ligne directe et que j'allume le bruleur avec une allumette.
J'ai changer le module de puissance, le module de commande, et l'allumeur. Et toujours rien. Sur de bons conseils. 500 €
Mon camping car est un Burstner IXEO IT 700 de 2012
Burstner t'envoie chez Dométic, Dometic t'envoie chez Pèpe le rempailleur de montre,
Et mon frigo est toujours en panne.
Si tu as une autre solution, je suis preneur
En attendant encore merci et bonne soirée
robert
Posté : 02 oct. 2020, 16:28
par euramobil85
Bonjour,attention l electrovanne GV 100 fonctionne a 0.9 volts (j ai une notice SAV) Il y a 2 petites bobines a l interieur,une actionnée par la carte et l autre par la tension delivrée par le thermocouple de securité. Plus le connecteur de masse.
les cosses doivent etre parfaite car compte tenu des faibles tensions la moindre oxydation ne permet plus le passage du courant et les petits bobinages interieurs n ouvrent pas les clapets.Ces derniers sont en serie et doivent etre ouverts tous les deux pour que le gaz passe.Il peut aussi arriver qu ils soient fatigués et ne s ouvrent pas assez.C est ce qui m etait arrivé et j ai changé l electrovanne GV100.
bon courage
Posté : 03 oct. 2020, 08:41
par causse
Ok, c'est très bien pour le fonctionnement de l'électro vanne gaz.
je suis parti plus de 8 jours et a plusieurs reprises, et je le fait fonctionner avec. Et allumage avant de partir avec l'allumette
je l'avais démonté et je m'était rendu compte qu'il y avait aussi 2 clapets pour fermeture, Pourquoi ? Je ne savais pas. ?
Très bien pour ton renseignement !!!
Tu as peut être aussi une autre solution ?
Après avoir changer le module de puissance, de commande et l'allumeur. ???
Encore merci ]3 Module de puissance.
Posté : 03 oct. 2020, 08:44
par causse
