frigo dometic 2012
frigo dometic 2012
je reviens vers vous
petit soucis avec mon frigo dometic notice rmd8501 8505 8551 8555
mon frigo ne fonctionne pas ou
le panneau d'affichage n'est pas alimenté
donc je ne peux pas accedé au mode 12 volts gaz ou 220
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par joanat le 28 mai 2021, 09:47, modifié 1 fois.
Re: frigo dometic 2012
As-tu vérifié la présence du 12 v et au 12 v D+ à l'arrière Moteur en marche?
rebonjour
je n'y connais pas grand chose
je vais demander a un pot de passer pour tester d'apres votre photos
et je reviens vers vous
savez vous ou se trouve les fusibles
c'est bizarre meme la lumiere ne s'allume pas a l'ouverture de la porte
merci d'avance
merci d'avance
Pour les fusibles voir L'EBL (électroblock) ou autre platine à coté
Sur mon CC Pilote de 2012 j'ai une platine à coté de l'EBL Schaudt 271 sur laquelle il y a un Fusible de 20 Amp pour le frigo Dométic RMD 8505.
Le Jaune ci dessous (la photo est à l'envers)
bonjour a tous
apres avoir fait le tour de tous les fusibles rien du tout
je decide de passer un coup de fil au
Centre Caravaning de l'Est de don le mesnil ardennes
il m,ont conseillé de debrancher les fiches carres blanches et d'attendre 4 voir 5 heures et de rebrancher
( pour reinitialiser la carte et miracle mon frigo et reparti )
merci tout de meme a tous
un site super continuer
Merci pour le retour, mais quelles fiches carrés blanches? une photo serait la bienvenue pour clore le sujet
