bonjour. peut être quil y a deja un sujet sur le dépannage de cette antenne (snipe), mais je n'ai pas trouvé.
jai un souci de repliement avec mon antenne snipe, qui a deja quelques annees, mais reste ouverte, plus de recherche ni fermeture.
jaurai voulu trouver un depanneur mais je ne trouve absolument rien.
quelqu'un aurait il, une solution
merci a tous
sav antenne snipe
Re: sav antenne snipe
Si elle ne se replié pas et ne veut pas tourner le problème vient des engrenages.
La seule chose à faire est de démonter le cache et regarder la partie mécanique.
Soit c'est rien oxydation, ou engrenages h. S
Si ton écran est HS , avant de le changer si tu as un GPS, vérifie s'il n'a pas une entrée vidéo, c'est souvent un micro jack , il faut un petit cable jack male - RCA, quand tu recules, la caméra se met en marche, le GPS détecte une vidéo, il bascule l'image sur la caméra.
[color=blue]https://testmyspeed.onl/[/color]
