problème régulateur solaire si batterie faible
Posté : 19 sept. 2021, 22:33
Je me permet de solliciter votre aide concernant mon installation solaire sur mon Adria TwinD de 2005, car malgré de multiple recherche, je ne trouve pas de réponse.
Voilà mon souci:
Si je laisse mon frigo trimix (qui consomme beaucoup en 12v) trop longtemps (oublie par exemple) sur le 12v et que la tension de la batterie descend un peu trop bas, genre 12,3v , je ne parviens pas à la recharger par le panneau solaire.
En effet, mon régulateur (un mppt) m'indique que le panneau fourni 14v en plein soleil. Pourtant si je mesure la tension du panneau débranché du régulateur, j'ai bien 21v. Dès que je rebranche le régulateur, je n'ai plus que 14v.
J'avais lu sur un forum que le régulateur se calait sur le niveau de batterie, et si la batterie est faible il ne fourni pas la capacité max du panneau solaire.
Dès que la batterie à été rechargée par le 220v, je retrouve ma tension de 21v régulateur branché.
Le problème c'est que du coup, si je décharge par mégarde ma batterie, je ne peux pas la recharger par le solaire, je suis obligé de me brancher en 220v.?
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer?
D'avance merci.
Et bonne route.
Voilà mon souci:
D'avance merci.
Et bonne route.
