problème de coupure électrique
Posté : 03 nov. 2021, 12:41
Je viens vers vous pour un problème sur mon camping-car Carado a 464 de 2016
L'électricité de la cellule se coupe par intermittence...
Symptome :
- Tout fonctionne bien
- un claquement au niveau du siège passager et panneau de contrôle au dessus de la porte qui s'éteint complètement
- plus de jus dans la cellule.
Test :
- Camping-car branché plusieurs jours et coupure quelques heures après être débranché.
- Lorsque je test la batterie grâce au panneau de contrôle elle est chargée. De plus la batterie cellule a été changée en juin 2021
- Il y a des panneaux solaires sur le toit qui rechargent la batterie
- Si le moteur tourne je n'ai plus de soucis
Solution ???
Alors de mon coté cette après midi je vais tester la batterie au multimetre mais je ne pense pas que ca vienne de la.
Je viens de tester et la batterie me sort du 14,20V aux bornes. Si je mets en route le chauffage au gaz et le frigo au gaz la tension descend aux alentour de 14V +- 0,1V mais pas en dessous
Auriez-vous l'emplacement de la "centrale electrique" afin de tester l'ensemble des fusibles ? Même si ca me parait surprenant vu que parfois ca fonctionne et d'autre fois non..
Je viens de tester tout les fusible sur l'EBL et aucun n'est grillé. Pareil pour le 40 A sous le siège passager
Merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter,
Quentin
Symptome :
Test :
Solution ???
Quentin
