Problème charge batterie cellule et panneau controle
Posté : 02 févr. 2022, 20:30
Nous avons un problème de charge batterie cellule elle est neuve tout fonctionnait parfaitement et environ 1 mois plus tard batterie quasi déchargée.
Nous l avons branchée sur le secteur et rien tout comme avec le panneau solaire. Le gros fusible de 50 a hs. Nous avons un autre problème qui je pense vient du panneau de contrôle c est un schaudt lt 432 le bouton marche arrêt ne fonctionne plus et reste allumé avec le panneau solaire pour l éteindre il faut activer le bouton de la pompe... Est ce la carte électronique qui est HS ? Il y a un gros condensateur noir a l arrière qui me semble bizarre mais je ne sais pas comment le tester. Avez vous déjà eu un problème similaire ?
D avance merci
Sabine
D avance merci
Sabine
