Tube transparent derrière frigo trimix Dometic ?
Posté : 09 avr. 2022, 09:28
par pb74160
Première sortie de l'année, nuit tempétueuse et souci de réfrigérateur.
Ce dernier a cessé de fonctionner durant la nuit, j'ai tout d'abord pensé qu'on était à cours de gaz mais non.
En démontant le panneau arrière pour vérifier le brûleur, j'ai trouvé un tube transparent qui est venu se coller au brûleur et à fondu.
Sauriez-vous quelle est la fonction de ce tube ? Est-ce une évacuation de condensât ou une prise d'air ? Quand j'ai coupé ce tube pour le déboucher, le frigo s'est remis à fonctionner.
Maintenant je me demande simplement si celui si peut rester prendre ainsi dans le logement arrière du frigo ou s'il est sensé évacuer de l'eau vers l'extérieur ?
Je joins une photo pour être plus explicite et vous remercie d'avance pour vos "tuyaux"..
Pascal
Re: Tube transparent derrière frigo trimix Dometic ?
Posté : 09 avr. 2022, 10:54
par fleurettelo
Ce tube est il relié à un petit bocal ?
Si Oui si Oui c'est au moment du dégivrage il y a un d'eau qui va au bocal
Posté : 10 avr. 2022, 09:26
par Le Surzurois
Effectivement c'est bien le tube d'évacuation des Condensats qui se déverse dans un Bocal plastique en haut au centre de la photo ci dessous
Posté : 10 avr. 2022, 20:06
par pb74160
Bonjour, merci pour vos réponses, je ne vois rien qui ressemble à un bocal sans mon cas.
Posté : 10 avr. 2022, 23:47
par Lo Joan
Bonsoir pb74160. Peut-être rechercher sur le net l'éclaté des pièces de l'arrière de ton frigo en tapant sa référence.
A bientôt.
Posté : 11 avr. 2022, 09:21
par Le Surzurois
Le Bocal est difficile à voir il faut se baisser et regarder vers le haut, caché au dessus de la grille de ventilation basse
Sur ma photo il est à peine visible
Posté : 11 avr. 2022, 10:26
par pb74160
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, j'ai bien regardé partout, il n'y est pas, le camping car étant neuf, il doit s'agir d'un défaut ou d'un oubli... Je vais bricoler cela moi même maintenant que je dispose de l'information.
Merci encore à tous, bon vent
Pascal
Posté : 11 avr. 2022, 17:13
par PHIL2356
Certain non pas le gobelet récuperateur , l'eau s'en vas directement sous le chassis, peut être qu' il est bouché sous le cc.
Les supports de grilles ont généralement une encoche pour y glisser ce tuyau et l'eau coule sur le bord de la grille.
J'avais le gobelet, mais j'ai mis un tuyau plus long et l'ai mis dans cette encoche ce qui évite qu'il se ballade et que lorsque le gobelet est plein qu'il ne déborde, ce qui n'est pas rare.
Bonne soirée
Posté : 11 avr. 2022, 21:20
par Le Surzurois
ce réservoir pose plus de problème, comme dit précédemment évacuer directement par la grille cela évitera les ennuis ultérieurs
Posté : 12 avr. 2022, 01:17
par Lo Joan
Bonsoir pb74160. Puisque ton camping-car est neuf, pourquoi ne pas passer par le vendeur ? Tu conserverais ainsi ta garantie en évitant de bricoler toi-même.
A bientôt.
Posté : 14 mai 2022, 08:39
par betinalaroche
Je suis d'accord avec Lo Joanòt.
Peut-être pouvez-vous contacter le vendeur ? Si votre frigo est neuf. Normalement, le service client pourra vous aiguillier.
J'espère que votre problème est résolu depuis le temps
Béa
Posté : 08 juin 2022, 11:17
par sofia.oluwato
Posté : 08 juin 2022, 11:39
par denis64
sofia.oluwato a écrit : ↑08 juin 2022, 11:17
C'est exactement ça
