problème avec un frigo thetford
DTuppin
Message non lu par DTuppin »
Après plusieurs semaines sans l'avoir utiliser nous reprenons le camping car (année 2008). Le frigo s'allume avec difficultés sur le gaz, mais enfin nous y arrivons. Il fait du froid et même de la glace sans problème. Cependant après quelques heures nous constatons des odeurs de gaz brulés et la grille d'aération est brûlante et jaunie. Certes il fait plus de 30° à l'ombre mais tout de même. Cela viendrait-il des ventilateurs ?
Sur le 220 et le 12 Volts, pas de problème.
Danyfred
Re: problème avec un frigo thetford
N'y aurait-il pas un ramonage de cheminée et un nettoyage du Bruleur à effectuer?
DTuppin
Ca n'empêche pas les ventilos placés derrière la grille de ventilation de ne pas tourner...
Ceci dit merci pour ta réponse. Je vais faire le nettoyage. Je ne sais pas comment, mais je vais bien trouver...
Danyfred
amedee 47
Message non lu par amedee 47 »
Oui , un bon ramonage est nécessaire
Attention, une toile d'araignée ou autre saleté dans le conduit peut provoquer un incendie.
J'ai un CC de 2007 et l'an dernier j'ai changé le bruleur thetford, l'ancien était tout oxydé.
Résultat incomparable, plus d'odeur et coté froid ça marche beaucoup mieux.
Cdt
david
Message non lu par david »
amedee 47 a écrit : 19 juin 2022, 11:52 Bonjour
Cdt
Tu as entièrement raison on ne pense jamais assez au conduit
Mon premier CC avait un Thetford je n'ai pas de souvenir fgs
Actuellement mon frigo est un Dométic, j'avais aussi des problèmes de gaz brulés qui sortaient par la grille basse et entraient dans le CC porte ouverte :eek: :eek: :eek:
Après avoir oté la grille de ventilation basse j'ai pû accéder au bruleur et à la cheminée, ce n'est pas évident car en haut de la grille.
Dépose du Bruleur, brossage soufflage, il est assez oxydé (surtout pas d'intervention sur le gicleur)
Pour le ramonage de la cheminée par le bas (bruleur déposé et cache sur les tuyauteries) je me suis servi d'un câble électrique 16 carré dénudé pour faire office de ramoneur. Il n'y avait pas grand chose qui encombrait!!!!!!
Après ces deux opérations plus d'odeur de gaz brulés
Voila le petit ramoneur
Pas d'accessiblité par le haut, donc le serpentin n'a pas été déposé
Flamme après intervention ramonage
opjk
:tchin:
DTuppin
Merci de vos conseils. Nous allons nous occuper de ça ces jours-ci.
Danyfred
Echec
Message non lu par Echec »
:coucou: dhg hkhj
Amities jkhk
JM
