Panne marche pied project 2000 (2 Marches) sur LAIKA ecovip 2
Posté : 01 nov. 2022, 10:36
par J2M29290
Bonjour ,
Je suis en panne avec mon marche pied project 2000 (2 marches).
Je galère à trouver ma panne. Aucune action possible ni montée ni descente seul le bipper d'escalier fonctionne.
Le système est d'origine et assez complexe car commandé par un relais de commande (petit circuit imprimé).
Du coup j'ai tout démonté pour tester mon moteur (type moteur essui glace) direct en 12 v ,il fonctionne.
J'ai changé mon relais de commande .Il est neuf.
Ma batterie cellule est neuve et bien chargée (13.5v)
Que je retrouve à l'entrée de mon relais de commande (13.5v) .
J'ai 3 fin de courses sur l'installation.
1 qui est prit sur l'alim du relais et qui fait sonner le buzzer cabine (qui fonctionne marche pied descendu et contact camion mis).
1 qui sert au marche pied remonté.(testé à l'ohmètre ok )
1 qui sert au marche pied descendu.(testé à l'ohmètre ok)
Par contre quand je teste la tension aux contacts de mon bouton montée /descente je ne retrouve que 11 v.
Je suis à la recherche d'un schéma electrique pour pouvoir suivre un raisonnement.
Où si quelqu'un a déja eu cette panne ?
J'espère que je ne vous ai pas soulé mais je deviens ouf !!!!
Merci pour ceux qui on eu le courage de rester
Re: Panne marche pied project 2000 (2 Marches) sur LAIKA ecovip 2
Posté : 01 nov. 2022, 20:06
par Le Surzurois
J'ai eu un soucis similaire sur un Thule Omnistep, il a suffit de resserer toutes les cosses du bouton montée descente et c'est reparti de plus belle
