Page 2 sur 2
Re: Panne pompe eau cellule
Posté : 06 févr. 2023, 19:52
par Jacquese
Branche ta pompe direct sur une batterie pour etre sur qu'elle fonctionne, si oui probleme de tuyauterie. Pour info ca criant pas de les faire tourner a vide, elles sont prevues pour, c'est ecrit dans la notice de la mienne.
Bon courage
Jacques
Posté : 06 févr. 2023, 21:18
par cejorileo
Bien le bonsoir du soir :coucou:
J'ai une excellente nouvelle !! Ça fonctionne à nouveau :pompom:
Alors je m'explique, j'ai constaté qu'en démontant l'arrivée d'eau derrière la pompe ne coulait pas. J'ai donc aspiré comme pour siphonner. L'eau a bien coulée donc j'ai vite rebrancher à la pompe. Je me suis aperçu qu'il y avait un problème au niveau de la cosse du -
Je l'ai reprise et banco !! Donc conclusion le circuit d'arrivée d'eau était désamorcer entre le réservoir et la pompe et en voulant remplacer la pompe j'ai du fragiliser la cosse du fil -
Voilà je vous remercie pour vos conseils !
Bonne soirée
Jo
Posté : 07 févr. 2023, 09:25
par isis
:super: :super:
Posté : 07 févr. 2023, 09:57
par Lo Joanòt
Bonjour. Lorsque tu as mis ta pompe neuve, la pression éventuelle dans les tuyaux est tombée quand les tuyaux étaient débranchés. La pompe neuve aurait due tourner un petit peu, même les tuyaux bouchés. Essaies la pompe en débranchant tes tuyaux. Je verrais plutôt un manque de 12V.
Posté : 07 févr. 2023, 10:32
désamorser ,non mais mauvais contact a la cosse oui;
méme désamorsé cette ompe aspire donc réamorse le circuit
bon le principal c'est que çà fonctionne
Posté : 07 févr. 2023, 14:01
par gillesdu doubs
bizarre tout de même car ces pompes s'auto-amorcent. Après l'hivernage, il suffit de mettre suffisamment d'eau dans le réservoir et mettre en route la pompe pour que tous les consommateurs soient alimentés. Vérifier le circuit d'arrivée d'eau jusqu'à la pompe pour voir si un tuyau n'est pas pincé.
Posté : 07 févr. 2023, 18:08
par cejorileo
C'est vrai que c'est étrange mais il n'y avait pas une goutte d'eau dans le tuyau d'arrivée qui doit mesurer tout juste 40 cm et qui n'était pas pincé. Le réservoir était plein. Bon le principal étant que ça fonctionne.
