Nouveau Ducato et campagne de rappel
Posté : 27 juil. 2023, 18:32
Coucou les campings caristes
Juste pour info, SI comme moi vous avez acheté un camping car chez un vendeur de camping car, étant donné que ce véhicule est un peu nouveau
A savoir étant donné que beaucoup n'ont pas encore été en garage Fiat, qu'il y a une campagne de rappel concernant les rétros
Ceux ci peuvent avoir le miroir du haut qui frotte sur le plastique entre la glace haute et basse ( vous verrez, elle tordue) , la mienne l'est mais ça passe encore donc, ok
Autre également sur l'embrayage, il faut bien vérifier que la pédale remonte complètement sinon il change le maître cylindre
On dit qui faut appuyer à la main jusqu'en bas et laisser remonter tout doucement afin de voir si ok, chez moi , ça a l'air d'aller
Il y aurait eu également un autre truc mais je ne peux pas en dire plus car fait lors de la '' conception de l'aménagement '' ou vérifier et bon à ce moment là
Peut-être passer chez Fiat un de ces quatres tant que votre véhicule est sous garantie...
Ok, si vous faites une vidange intermédiaire chez eux , ils feront
Chez moi, il y a eu une mise à jour ordinateur, calculateur lors de mon passage suite au problème d'hier niveau haut pour ceux qui n'ont pas suivi le post dédié
Voilà ce que je peux dire et y a pas de raison vu le prix de nos véhicules...
Alain
Alain
