parabole ne descend plus !!
Posté : 05 janv. 2011, 11:24
par lerite
salut a tous
ma parabole ne descend plus la molette tourne dans le vide
qui sait se qu'il faut faire
Re: parabole ne descend plus !!
Posté : 05 janv. 2011, 11:32
par jean-jacques
es que l'axe tourne avec la molette ou c'est la molette qui est foirée?
Posté : 05 janv. 2011, 11:37
par lerite
salut
quand je tourne la molette elle est dans le vide parfois on sent qu'elle accroche un peu mais dans ce cas ca ne descend pas quand meme par contre on ne peut pas devisser la molette
Posté : 05 janv. 2011, 14:37
par jean-jacques
mois la mienne je l'avais collée a la loctite mais si on ne peut pas la démonter il faut percer un petit trou a travers l'axe et la molette et mètre une petite goupille et si ce n'est pas ça faut voir en haut les engrenages peut être une saleté qui coince
a+ jj
Posté : 05 janv. 2011, 16:38
par pecosbill 44
il te reste plus qu'à éviter les ponts et les tunnels xcx
Posté : 05 janv. 2011, 21:45
par Castel
Un conseil,
Tu démontes la parabole, et tu l'utilises comme poèle à frire
Plus sérieux, le volant doit tourner autour de son axe. S'il n'y a pas de goupille visible, l'ensemble volant/axe est soit dévissé et ou décollé.
Cela serait étonnant que le problème soit situé au niveau engrenage supérieur si tu n'as pas remarqué un décalage vertical du volant vers le bas.
Dans tous les cas, le volant doit être démontable, comme le mien, pour vérifier le principe d'entraînement.Tu nous tiens au courant, cela peut arriver à d'autres
Posté : 07 janv. 2011, 16:48
par lerite
salut a tous
en fait la tige en alu. de 50 cm a l'interieure du tube est cassée il me reste plus qu'a trouver une tige de meme diametre
pour vos reponses
Posté : 17 juin 2011, 23:58
par Anonyme 468
Tu fais comme les manouches, ils ne replient jamais leur parabole eux !!
