problème eau chaude truma c3402
Posté : 04 sept. 2009, 22:42
par francky1818
j'ai enlevé les fusibles un par un , et la soupape de sécurité de mon truma s'est déclenchée, l'eau coulais sous le camping car, j'ai remis cette soupape et le problème est réglé, mais je n'arrive pas à avoir de l'eau chaude , le ballon est il vide?, le voyant jaune reste allumé + le vert , en position eau chaude et chauffage un voyant rouge reste fixe + le vert ( gaz ouvert bien sur).
bref ,je sais que ce 'est pas grand chose , mais j'attends la solution merci.
Re: problème eau chaude truma c3402
Posté : 05 sept. 2009, 00:29
par francky1818
le boiler c'est le réservoir? situé à l'exterieur? pour info je l'ai rempli et purger l'air en ouvrant tous les robinets , mais pas d'eau chaude ,
scouby a écrit :bonsoir francky 1818
EN PREMIER REMPLIR LE BOILER D'EAU ouvrir tous les robinets d'eau chaude
quand l'eau coule normalement il n'y a plus d'air les refermer et la tu peux mettre en position chauffe eau apres 15 MINUTES ENVIRON L'EAU DOIT ETRE CHAUDE
Posté : 05 sept. 2009, 12:03
par francky1818
francky1818 a écrit :bonsoir
fait il laisser le thermostat sur position 40 ou 60 degrés en permanence ou uniquement lorsque l on veux de l eau.
Posté : 06 sept. 2009, 17:04
par francky1818
j'ai allumé thermostat et attendu un certain temps et là c 'est bon j'ai l'eau chaude merci à tous ....kool
scouby a écrit :bonjour
complement de réponse
tu sélectionnes le thermostat sur la chaleur recherchée et tu laisse chauffer aprés 15/20 minutes tu dois avoir de l'eau chaude une fois l'eau froide evacuée des tuyaux
soit tu le laisses à la temperature désirée et il rechauffera l'eau au besoin ou tu le remets à O et tu utilises que la quantité d'eau chaude en réserve
en sachant qu'elle va se refroidir
Posté : 09 oct. 2009, 10:06
par filomene
Autre question:
quand l'eau qu'on met des le boiler est très calcaire, faut-il effectuer un détartrage, de temps en temps, et comment?
Posté : 10 oct. 2009, 11:33
par Stephane81
Posté : 10 oct. 2009, 14:09
par lerite
salut filomene
je te mets tout en pdf tu n'as plus qu'a le télécharger
entretien_boiler.pdf
