reglage SAT avec FREESAT TSF4500C
bonjour à tous.
J'ai besoin d'aide ou d'info (avant d'aller me faire déplumer chez Narb.Acc) pour le réglage de ce démo.
Matos = alden Ø 50. - orienté 5°W / le sud - élévation sur "840" - démo freesat tsf4500c sur 12v. (carte ds le bon sens).
historique : j'ai basculé sur le numérique fin nov à partir du réglage analogique intitial (orientation/élévation) => La réception des chaines était à l'époque impéccable
Retour d'Alsace; même localisation... et plus rien malgré tous les efforts d'orientation, de vérification des connexions. J'ai donc réinitialisé les réglage usine et tjrs rien "pas de signal".
Le barre graphe du haut donne : 99% en niveau.
Le barre graphe du bas donne : 0% de qualité.
je suis perplexe, car à priori je ne suis pas le seul dans ce cas.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci pour votre attention et bonne journée.
PASCAL
PASCAL
Re: reglage SAT avec FREESAT TSF4500C
AB3 (par fransat).
AB3 (par fransat).
Tu ne dois pas être sur le bon satellite, car AB3 était apparemment pour l'analogique qui n'existe plus (voir:[url]http://www.geosat.fr/actualite/98-satel ... 1.html[url]
Regarde sur la doc de ton démo ou ta parabole qui doivent t'indiquer le bon satellite. Si c'est un démo avec une carte "canal raidy" ce doit être ASTRA 19.2° est.
bonsoir,
le "blèm", c'est qu'initialement, aprés les réglages requis de la notice, j'avais bien la réception en numérique sur AB3 (comme indiqué par francesat). Je me suis "battu" avec l'orientation toute une matinée et je fatigue.
je penserais bien à un défaut de la LNB... mais j'ai 99% de niveau...j'avoue que je suis perplexe.
bonne soirée et encore merci pour ton aide.
Pascal.
Pascal.
et bonnes fêtes de fin d'année.
Pascal
Pascal
Meilleurs voeux à tous.
Epilogue:
Suite RdV chez Narbonne Acc.:
-problème avec le démo=> remplacé gracieusement.
- altimétrie à 940 au lieu de 840.
et SURTOUT de la patience pour pointer la parabole vers le sat.
sinon, j'ai vraiment apprécier l'intervention et la compétence du technicien de N.A Valenciennes.
Il fallait le dire,car c'est à notre époque parfois rare.
bonne journée à tous.
Pascal
Epilogue:
Pascal
